查看: 2685|回复: 12
施立 3124 掉色
发表于 2013-10-31 18:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台施立 3124 打印机.打印出来的纸 字体用手一摸会掉色.请问是什么问题??
发表于 2013-10-31 20:02:15 | 只看该作者 �
你说的是施乐3124吧,“掉色”大多数是定影组件的问题,定影组件主要是加热熔化碳粉的作用,定影组件温度过低,没能熔化碳粉所以一抹碳粉颗粒就掉了
有些人评论是硒鼓问题,有可能吗?这牌子的机,好小接触  详情 回复 发表于 2013-10-31 20:06
发表于 2013-10-31 20:06:15 | 只看该作者 �
硒鼓是负责显影的,硒鼓大多数会造成打印样张上 图片或者文字内容异常,掉粉跟硒鼓没什么关系  详情 回复 发表于 2013-10-31 20:24
发表于 2013-10-31 20:24:21 | 只看该作者 �
同碳粉有关系吗  详情 回复 发表于 2013-10-31 20:28
发表于 2013-10-31 20:28:04 | 只看该作者 �
同碳粉有关系吗
有关系,如果碳粉质量太差,熔点太高,就算定影部分到指定温度也无法熔化碳粉,也会导致定影不牢的故障  详情 回复 发表于 2013-10-31 20:37
发表于 2013-10-31 20:37:56 | 只看该作者 �
刘锦明 发表于 2013-10-31 20:28
同碳粉有关系吗
哦!一般怎样知道定影组件有问题的.  详情 回复 发表于 2013-10-31 20:44
发表于 2013-10-31 20:44:35 | 只看该作者 �
哦!一般怎样知道定影组件有问题的.
拆机测量定影部分组件是否正常,如果拆机不熟练 不建议拆,如果是自己的机器可以 可以拆拆看 装不 回去也不用担风险  详情 回复 发表于 2013-10-31 20:49
发表于 2013-10-31 20:49:47 | 只看该作者 �
刘锦明 发表于 2013-10-31 20:44
哦!一般怎样知道定影组件有问题的.
换了定影组件.一样会掉色  详情 回复 发表于 2013-11-2 14:32
发表于 2013-11-2 14:32:00 | 只看该作者 �
printe 发表于 2013-10-31 20:49
拆机测量定影部分组件是否正常,如果拆机不熟练 不建议拆,如果是自己的机器可以 可以拆拆看 装不 回去也 ...
换了定影组件.一样会掉色
有没有拆机检测 测量组件有无损坏?  详情 回复 发表于 2013-11-2 15:15
是整个换了,还是换了 个别组件?  详情 回复 发表于 2013-11-2 15:10
发表于 2013-11-2 15:10:00 | 只看该作者 �
刘锦明 发表于 2013-11-2 14:32
换了定影组件.一样会掉色
是整个换了,还是换了 个别组件?
发表于 2013-11-2 15:15:04 | 只看该作者 �
换了定影组件.一样会掉色
有没有拆机检测 测量组件有无损坏?
发表于 2013-11-3 08:34:01 | 只看该作者 �
定影的问题
发表于 2013-11-5 09:13:03 | 只看该作者 �
以前遇到过 掉色的,定影的问题,建议拆开检测组件有无损坏,再去换,不要盲目的更换
