查看: 5188|回复: 11
长虹26寸液晶白屏维修
发表于 2013-10-31 18:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一长虹26寸液晶,开机白屏,查屏供电12V为11.64,基本正常,就是这基本正常害我走了弯路。屏供电正常,逻辑板上的各点电压也应该正常,比如VGH VGL VCOM,但是事实证明,各点电压都没有
百思不得其解,无奈摘下逻辑板,因为在屏幕背面修姿势不舒服,用横流电源给逻辑板供电,结果逻辑板各点电压都出来了,后来顺着驱动板供电线查,发现屏供电12V的滤波电容地脚漏液,把电路板腐蚀了,虽然屏供电有,但我估计可能电流不够吧,所以逻辑板升压电路没工作,把腐蚀电路板清理干净用细铜丝链接,一切正常。
发表于 2013-10-31 20:22:05 | 只看该作者 �
学习了 电容引起的 这个情况 还是第一次遇到 楼主很细心  判断很明确 厉害
发表于 2013-11-3 18:27:04 | 只看该作者 �
拿过来仔细看了没有,外观有没有什么问题,
发表于 2013-11-9 17:17:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-5 08:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文章分析很明确  要点归纳很简略 不错的好文章!
发表于 2013-12-31 09:30:34 | 只看该作者 �
11.64V供电的话就应该检查下了
分享楼主的经验
发表于 2013-12-31 10:44:19 | 只看该作者 �
不懂电路的  在此飘过
发表于 2014-1-1 11:02:33 | 只看该作者 �
呵呵,排查的很认真,值得学习!!
发表于 2014-1-15 16:11:07 | 只看该作者 �
屏供电有电解电容吗?
发表于 2014-1-15 20:28:39 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}开机白屏,头痛呀!?
发表于 2014-1-15 20:29:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-2 17:23:22 | 只看该作者 �
