查看: 4757|回复: 5
苹果手机无WIFI
发表于 2013-10-31 16:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先别看各种必杀,必杀只能解决某单一问题,要把原理弄到才能准确修好,少走弯路!
1:  接收电路 :首先从WIFI 天线触点  SP2 RF----------R4 RF电阻----------L22 RF电感---------J11 RF外接天线-----------L18  RF ---------------FL10 RF电感------XW 14 RF-----------U2 RF WIFI 模块ANT角.
2:  供电电路:BTAA VCC  经XW29 RF-------U2 RF 30.31.32角。可在C152  C141 处测供电。
  摔坏接收电路断线和进水供电烧坏,WIFI模块摔坏,进水坏。这类是出现最多的!  (至于CPU引起的另说)
昨天修的一台机器。wifi,蓝牙可以打开,但是搜不到信号。  可以打开,说明供电肯定是有的。  放在路由器旁边有信号,说明收电路或者wifi模块问题。
1: 量SP2-----L18 RF不通, 测试J11 RF 外接天线不通,换后通了,  装机大电流。  GPS发热,拆胶后正常。装机不放在路由器边有信号了,但是WIFI信号差。
2:从L18 RF测量------------XW 14 RF通的。说明接收电路肯定是好的了! 肯定是WIFI模块问题。  但是放在路由器旁边有信号说明WIFI自身电路肯定是好的,可能是WIFI模块 U2 RF 的  ANT角断线。
3:顾客的机器摔的在WIFI板处有点变形,而且wifi旁边的音频转换IC是用橡胶压住的,说明这个机器肯定三无过。 拆WIFI有风险。顾客不愿意承担。
4;  于是想 能不能 ----在WIFI模块上面----- 找到------ 和WIFI模块天线角ANT-----相连的阻容原件。
5:  从另外机器拆下一个WIFI模块。拆下WIFI屏蔽罩,放正。在wifi最上面最左边有1个电阻,右边2个电容。  WIFI 天线角ANT直通中间的电容。(和左边电阻相连的一头)。
6:从WIFI模块电容出直接连接至 WIFI天线触电。  信号满格
发表于 2013-10-31 16:36:29 | 只看该作者 �
太厉害了   佩服啊
发表于 2013-10-31 16:44:39 | 只看该作者 �
希望给个精啊
发表于 2013-10-31 17:35:27 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的嘛,不过我不明白的是为什么你装上天线后就会大电流的呢??天线装反了吧??不过也不过能引起大电流的呀。信号都是保护接地的,就是装反了也不会大电流呀??GPS更不会发烫呀??
不过你的想法很好可以引条线到天线
发表于 2013-10-31 23:33:39 | 只看该作者 �
还不太懂手机这玩意,还在专修本本
发表于 2013-11-1 10:13:31 | 只看该作者 �
手机这玩意儿,挺简单的呢。
