查看: 24399|回复: 47
谁知道 16V 1000uf的电容能用16V 1500uf的代替吗
发表于 2013-10-31 15:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vp930b液晶显示器电源板16V 1000uf电容爆浆,能用16V 1500uf的代替吗。感觉可以,但不确定,请朋友帮忙指导一下。谢谢
发表于 2013-10-31 15:56:58 | 只看该作者 �
能  用25V 1000的都能  V 和UF超过原来一定值可以 但是不能太多
发表于 2013-10-31 15:57:18 | 只看该作者 �
可以的 没问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-10-31 15:58:20 | 只看该作者 �
应该可以的 ,,
发表于 2013-10-31 16:01:20 | 只看该作者 �
谢谢楼上的几位热心的朋友,
发表于 2013-10-31 16:03:20 | 只看该作者 �
应该可以,换来试一试不就知道了
发表于 2013-10-31 16:09:00 | 只看该作者 �
代换基要没有问题
就是电压可能会高一点
发表于 2013-10-31 23:38:09 | 只看该作者 �
不会大短的,放手弄吧{:soso_e151:}
发表于 2013-11-1 08:20:31 | 只看该作者 �
没问题,可以的 。
发表于 2013-11-1 08:52:16 | 只看该作者 �
完全可以的!只可以用比原来容量大的!不可以用比原来小的
发表于 2013-11-1 09:50:01 | 只看该作者 �
这个滤波电容没问题的
发表于 2013-11-1 10:14:07 | 只看该作者 �
在显示屏上这样代替是完全可以的。
发表于 2013-11-1 10:20:22 | 只看该作者 �
完全没问题,容量大点没关系的。
发表于 2013-11-1 14:36:59 | 只看该作者 �
只要耐压值和容量值比原来大就可以换
发表于 2013-11-1 14:57:27 | 只看该作者 �
可以的,用25v,1000也行
发表于 2013-11-1 15:32:13 | 只看该作者 �
整流电路中的关系不大    只要电压不比原来的小就行
发表于 2013-11-1 15:48:16 | 只看该作者 �
我用过,没问题的
发表于 2013-11-2 14:51:51 | 只看该作者 �
没问题的,滤波电容大点好
发表于 2013-11-3 22:28:45 | 只看该作者 �
应该是可以代换的
发表于 2013-11-3 22:44:11 | 只看该作者 �
可以啊!比大点没事
