楼主: 1q2aw3
谁知道 16V 1000uf的电容能用16V 1500uf的代替吗
发表于 2013-11-4 12:33:02 | 只看该作者 �
我一直这搞,没出过问题
发表于 2013-11-4 14:48:05 | 只看该作者 �
        学习了   {:soso_e100:}
发表于 2013-11-6 23:50:04 | 只看该作者 �
1000块,和1500你要哪个
发表于 2013-11-7 15:03:41 | 只看该作者 �
电容代换原则:比原来的大或者和原来同等
发表于 2013-11-7 16:06:41 | 只看该作者 �
可以呀   哈哈
发表于 2013-11-7 19:36:03 | 只看该作者 �
用于滤波的电容,只要替代的电容耐压大于原来电容,容量大小接近就行,如果用于耦合信号的电容,或是产生震荡用的电容一般要原值代换。
发表于 2013-11-8 10:50:19 | 只看该作者 �
没问题 。可用25V 1000的
发表于 2013-11-8 21:47:50 | 只看该作者 �
可以,试过很多次了
发表于 2013-11-9 09:03:33 | 只看该作者 �
很久不发贴了,看了这个贴子的回复,给大家补充点吧。理论上是可以,滤波电容容量越大,纹波会越小,输出 直流电压越平滑;但是,容量越大,开机瞬间,充电电流越大,如果前面各单元电路元件有工作在极限条件,或接近极限的,这些元件会烧毁的。希望对大家有用。
发表于 2013-11-9 12:37:12 | 只看该作者 �
神呀 ,我地学习学习的啦
发表于 2013-11-9 13:01:34 | 只看该作者 �
恩,可以找稍微大点容量代换,负责超出有些原件的额定功率会烧穿
发表于 2013-11-9 22:27:10 | 只看该作者 �
代换原则 容量接近  电压不低于原来
发表于 2013-11-10 21:54:18 | 只看该作者 �
可以的  我就经常换了
发表于 2013-11-10 23:40:39 | 只看该作者 �
完全可以,
发表于 2013-11-11 13:17:50 | 只看该作者 �
不是上下不超过20%吗
发表于 2013-11-11 14:31:21 | 只看该作者 �
必须可以!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-11 15:12:03 | 只看该作者 �
可以换,耐压值大点更好了,就不容易鼓包漏液了
发表于 2013-11-11 15:12:54 | 只看该作者 �
我换电容就会换比原来的耐压值大的,更耐用
发表于 2013-11-12 09:32:19 | 只看该作者 �
肯定行啊
发表于 2013-11-12 22:11:20 | 只看该作者 �
可以,耐压值一定要等同于或大于原来的电容,容量在原值的正负15%应该都可以,最好是别负、
