查看: 8005|回复: 31
[MACBOOK]
APPLE A1278进水屏暗维修成功!
发表于 2013-10-31 15:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        做维修两年来第一次维修苹果机器成功!
昨天客户送了台苹果A1278的机器过来,客户说进过水现在是能听见苹果的开机声音,就是屏幕不显示。开单留机打发客户走人,马上拆开后盖,发现有发霉的地方清理干净,测试还是不显。这时候有点头大了,苹果的机器从来没修过,怕乱修把问题搞得更大,到时候就不好跟客户交差了。还是先到基地上看看有没有修过个机器的同行,基地上搜了下跟我这机器故障一样的还真不少,都是进水不显。
       用了一个上午的时间看了很多同行的维修帖子,下载了这机器的图纸+点位,吃过午饭后开始动手。根据别人的维修经验先找屏线接口的电压
发现PPVOUT_SW_LCDBKLT这个电压时有时无,有的时候在7.8V左右跳来跳去的,没的时候是0V。看来问题就出在这地方了,顺着PPVOUT_SW_LCDBKLT找到U9701 发现这芯片的第六脚电压也只有3V左右顺着PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR查,当查到R0910的时候,一边有12V另一边的电压在不停的跳变,看了下图纸这地方是个0欧的电阻,两端应该12V才对。拔掉电源量了下R0910电阻,阻值无穷大。问题找到了,在料板上找了个0欧的电阻换上,插上电源屏幕亮了。装好反复开机测试无其它问题,此机器维修结束!苹果的电路图还这不太一样{:soso_e130:}
楼主如果能提供清晰照片就更加好了。  发表于 2013-10-31 15:37
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
无极性电容 + 6 望以后图文并茂。鼓励加油
发表于 2013-10-31 15:31:08 | 只看该作者 �
学习了 好几个苹果机 都没LZ这么幸运
发表于 2013-10-31 15:31:14 | 只看该作者 �
顶一下 思路清晰
发表于 2013-10-31 15:33:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 09:49:35 | 只看该作者 �
没那么幸运哦
发表于 2013-11-1 10:01:30 | 只看该作者 �
我这也有个暗屏的  是升压电路没升压
发表于 2013-11-1 13:52:12 | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2013-11-1 10:01
我这也有个暗屏的  是升压电路没升压
这机器很容易坏升压电路
发表于 2013-11-1 20:55:43 | 只看该作者 �
楼主好样的。
发表于 2013-11-3 13:44:53 | 只看该作者 �
一般般,运气大于技术
发表于 2013-11-5 19:37:35 | 只看该作者 �
学习了     看样子  苹果的机器也没有什么区别吗?
发表于 2013-11-6 12:45:55 | 只看该作者 �
就是麻烦,需要点位图+图纸一起用
发表于 2013-11-6 18:04:20 | 只看该作者 �
运气不错啊····我也碰到几台苹果搞定的···这两天·有2台苹果没搞定·一台不开机·没修起来·放弃了··另外一台也是不开机··现在修上电到1.5左右电流·没亮··内存应该过了·就是跳不上去·估计显卡问题··上了BGA故障一样··也丛植了··故障一样·BIOS也刷了·A1286.独显,现在无思路了··
发表于 2013-11-6 21:24:50 | 只看该作者 �
厉害啊、、、
发表于 2013-11-7 18:17:32 | 只看该作者 �
孤影冷月 发表于 2013-11-6 18:04
运气不错啊····我也碰到几台苹果搞定的···这两天·有2台苹果没搞定·一台不开机·没修起来·放弃了· ...
呵呵! 我常有搞不定的,只要主板价格不高就换板,前天接了个ACER 4560 AMD独显的机器,加电不显,电压在0.9左右,上不去。我就拆下BIOS芯片刷了个BIOS现在连待机都没了,现在没思路。。。。图纸又看不太懂。麻烦事
呵呵··把BIOS刷回去啊·  详情 回复 发表于 2013-11-9 11:36
发表于 2013-11-8 11:16:22 | 只看该作者 �
那个是保险吧
发表于 2013-11-8 14:11:48 | 只看该作者 �
楼主  就知道a1278 你是怎么看板子工厂号的 比如k18 k90什么的、、现在的板子上都不写了,,然后就不会找点位图了
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-11-8 14:44:35 | 只看该作者 �
苹果的板子  升压电路进水的非常容易出问题
发表于 2013-11-8 14:49:08 | 只看该作者 �
顶一下 思路清晰 很好
发表于 2013-11-8 20:20:00 | 只看该作者 �
苹果的没有位置号也没有标示,这个是有难度
发表于 2013-11-9 11:36:36 | 只看该作者 �
leeway123 发表于 2013-11-7 18:17
呵呵! 我常有搞不定的,只要主板价格不高就换板,前天接了个ACER 4560 AMD独显的机器,加电不显,电压在 ...
呵呵··把BIOS刷回去啊·
