查看: 3587|回复: 17
大家看看这些贴片元件,能焊下来吗?是不是也打了胶了?
发表于 2013-10-31 14:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图:
靠上点的是桥,打胶的很多,但仔细看看下面这块固态硬盘,贴片元件上好像也滋润的挺丰满,是不是也给泡上胶水了?还有下面。
因为是客户新的苹果,没敢下手吹,发上来看看朋友们有拿这样的东西开过刀的没
发表于 2013-10-31 15:20:29 | 只看该作者 �
什么故障可以说下吗?
   如果你怀疑他虚汗的话...你可以用风枪300度左右,把那个芯片吹热来试一试...如果虚汗了 ...一般吹热了就可以一会的..
不是他们的故障,就是修板子的时候看到这部分和其他位置不一样而已  详情 回复 发表于 2013-10-31 16:03
发表于 2013-10-31 15:29:14 | 只看该作者 �
应该是打了胶的,否则那一层是什么?
发表于 2013-10-31 15:32:15 | 只看该作者 �
是  你温度开高一点就可以取下来
发表于 2013-10-31 15:32:39 | 只看该作者 �
不过要注意保护旁边的电路
发表于 2013-10-31 15:35:34 | 只看该作者 �
学习学习{:soso_e179:}
发表于 2013-10-31 15:45:36 | 只看该作者 �
慢慢加焊一下试试把  不能拆 这家伙里面肯定是满满的胶 一拆不好的话肯定断线
发表于 2013-10-31 15:47:20 | 只看该作者 �
这玩意得温柔点啊  不然{:soso_e110:}大家懂得
发表于 2013-10-31 16:00:21 | 只看该作者 �
新机器不能搞,搞坏就麻烦了
发表于 2013-10-31 16:03:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 16:06:22 | 只看该作者 �
打胶的。。。
发表于 2013-10-31 16:13:27 | 只看该作者 �
打胶但是还是可以拆下来的
只是有点麻烦,非不得已还是为不要拆的好
估计这东西就是不让你修,就算能拆下来,怎么焊接回去呢?满满的胶水,不是焊膏啊,还不捣乱?  详情 回复 发表于 2013-10-31 16:18
发表于 2013-10-31 16:18:44 | 只看该作者 �
zhanfj 发表于 2013-10-31 16:13
打胶但是还是可以拆下来的
只是有点麻烦,非不得已还是为不要拆的好
发表于 2013-10-31 16:19:47 | 只看该作者 �
这种情况换板板吧,能拆下来多半都玩完
发表于 2013-10-31 22:29:52 | 只看该作者 �
芯片灌胶,没经验的最好别乱动,否则拆一个废一个,严重的导致整板报废。
发表于 2013-10-31 22:33:23 | 只看该作者 �
应该是打胶了,估计不好取,没有取过,估计很难取吧?
发表于 2013-10-31 23:42:06 | 只看该作者 �
应该是打了胶的
发表于 2013-11-2 00:02:10 | 只看该作者 �
这个是固态硬盘,这个一般不会有问题 的
