查看: 1650|回复: 2
HP 500 主板上 与屏接口 那个 ADTB72三极管 找个什么样的可以代用?
发表于 2008-10-7 09:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP500  拿来是白屏 着款  机器  多 出现 屏线  短线  拆开  发现 确实短 了跟 IC的3.3V的线  接上还不行 ,拆机  后发现  主板 与 屏线  接口 那个 三极管  坏了。。。屏上的 电压   有一组 上不去  。。我 确定 是 那个 三极管的  问题  板子上是Q1   那个管子上是   ADTB72     想问下  那位大虾  找  个什么样的管子  可以代用 。。。 我给几个  型号  我怕我这  没料板。。。  呵呵   先 谢谢 了!~~~~
[ 本帖最后由 郭超 于 2008-10-7 11:32 编辑 ]
发表于 2008-10-7 11:33:59 | 只看该作者 �
呵呵  我把 把那个 管子 拆了 测\了 一下   是3.3 V的 主共电  我直接 从  EC 直接连起来 OK
发表于 2009-1-16 15:20:06 | 只看该作者 �
厂家既然装上一个三极管,自然有它的用途
