查看: 2695|回复: 10
华硕K40AB机器。有时能开有时不能开
发表于 2013-10-31 10:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
开了以后都正常。后来就不能开机了。按了开关键。电流跑0.13就不动了。也不掉电。那位兄弟修过。出来指点一下
发表于 2013-10-31 10:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
K40AB的机子一般北桥通病,你植株试试
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2013-10-31 11:04:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主还是得差电路呀
发表于 2013-10-31 11:09:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
缺电压.这种问题明显的话,还是很好修的
就是少了CPU电压。没有资料 不好查  详情 回复 发表于 2013-10-31 17:42
发表于 2013-10-31 11:12:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看下供电正常吗/。如果正常先换CPU,在刷BIOS,最后去焊北桥。
供电不正常 CPU电压没有。别的都有。用的17480G的芯片。没有资料。不好查  详情 回复 发表于 2013-10-31 17:28
发表于 2013-10-31 11:15:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般都是北桥的问题
发表于 2013-10-31 11:24:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好像转换电压没有出哟
发表于 2013-10-31 17:28:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-10-31 17:32:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器的通病就是北桥和南桥晶振,。。。换下晶振
EAKE多大的晶振  详情 回复 发表于 2013-11-1 09:58
发表于 2013-10-31 17:42:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
279894695 发表于 2013-10-31 11:09
缺电压.这种问题明显的话,还是很好修的
就是少了CPU电压。没有资料 不好查
发表于 2013-11-1 09:58:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
EAKE多大的晶振
