查看: 4854|回复: 21
E520 不识别声卡
发表于 2013-10-31 10:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E520,原故障是进系统很慢,在其他地方修过,被更换过南桥,换过IO,刷过BIOS,都没有解决故障,后来拿到我们这边,更换几个电容解决慢的故障,但是进系统后不能识别声卡,更换系统无效,恢复bios、重刷bios无效,声卡供电正常,更换声卡无效,对声卡电路比较陌生,不知道该如何下手查找
发表于 2013-10-31 13:54:11 | 只看该作者 �
量一下南桥到声卡芯片的信号吧!应该是南桥换的有问题吧
发表于 2013-10-31 10:43:06 | 只看该作者 �
等待学习下
发表于 2013-10-31 10:44:19 | 只看该作者 �
装下WIN7试下吧..
发表于 2013-10-31 10:44:54 | 只看该作者 �
本来就是WN7的话..很有可能是南桥上家换的是有问题的..
发表于 2013-10-31 10:55:47 | 只看该作者 �
  排除系统的问题   就是南桥的问题了
发表于 2013-10-31 11:00:12 | 只看该作者 �
看下复位时钟,在测下南桥到声卡的信号有没有电压。
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2013-10-31 11:01:39 | 只看该作者 �
楼主你换的是哪几个电容呀
发表于 2013-10-31 11:15:08 | 只看该作者 �
是南桥中SATA信号到SATA接口之间的电容吗?新手来长知识的……还请楼主指教……
发表于 2013-10-31 11:15:39 | 只看该作者 �
看下南桥到声卡的几个信号的阻抗,很有可能是上家换南桥没换好
发表于 2013-10-31 11:49:01 | 只看该作者 �
换过南桥我觉得可以优先从南桥考虑,还有之前声卡有没有问题、
其实我比较关注的是你换的那几个电容,能把原理讲出来给大家听听吗?
发表于 2013-10-31 12:02:46 | 只看该作者 �
进系统慢换那几个电容说一下了
发表于 2013-10-31 12:06:53 | 只看该作者 �
楼主进系统很慢换的是哪里的电容? 换的是硬盘接口的还是哪里的  分享下
发表于 2013-10-31 12:29:01 | 只看该作者 �
LZ换电容的过程提供一下,大家十分期待啊!换个新南桥再试。
发表于 2013-10-31 12:35:01 | 只看该作者 �
实在不行,就买USB声卡 飞线上去, 就是费点功夫
发表于 2013-10-31 13:32:16 | 只看该作者 �
可能南桥没弄好吧
发表于 2013-10-31 13:55:02 | 只看该作者 �
等待那几颗神电容啊
发表于 2013-10-31 14:52:19 | 只看该作者 �
用外接的一样用,不就完了
发表于 2013-10-31 15:06:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 23:47:12 | 只看该作者 �
南桥可以干一干!!
