查看: 3779|回复: 9
华硕A42JP疑难通病
发表于 2013-10-31 09:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手不开机 做显卡开机了 用几天不开了 看论坛说是通病 搞CPU供电 又好了 用了一天又不开了 郁闷 然后刷BIOS 高北桥 现象依然 总结出来凉机的情况下前两次不开触发几次就开了 且每次都开 再凉机重复先前现象 论坛说换CPU电感 换后依然未解决  最后看到有位师傅说换CPU电感旁场管就解决了 我也试试吧  没有同型号的 就把板子上两个型号一样的对调地方 换了两组  加点开机显示  凉机再测开机正常 反复几次均正常 难道真的解决了吗  晕死了
发表于 2013-10-31 09:42:47 | 只看该作者 �
错了是华硕K42
发表于 2013-10-31 09:48:09 | 只看该作者 �
好像还只能用一根内存是吗?
发表于 2013-10-31 09:53:04 | 只看该作者 �
确实有这个通病,昨天刚搞过
发表于 2013-10-31 09:53:45 | 只看该作者 �
    电感旁的场管嘛
发表于 2013-10-31 10:07:43 | 只看该作者 �
什么现象?不触发?还是触发掉电?还是触发电流到多少不显示?下次看见此机器好知道怎么修!
发表于 2013-10-31 10:12:09 | 只看该作者 �
这种问题的确挺怪   修道这种板子得细心
发表于 2013-10-31 10:21:21 | 只看该作者 �
楼主下次麻烦写的详细点,不然让俺们这些新手怎么学习……{:soso_e149:}
发表于 2013-10-31 11:38:02 | 只看该作者 �
现象时加电触发 电流到1.4左右 不亮机 开几次就能亮电流过1。6多到1.9左右开机亮了 最先考的显卡好了返修搞CPU供电 有返修 。。。。。。最后换的CPU旁电感边的4个场管  到现在每次测都开机 真是神机
发表于 2016-3-7 14:47:56 | 只看该作者 �
我的 也是看楼主的帖子后 对换 CPU的 mos管 后 机子直接KO搞定。。。。电流最后停留在1.35--1.40A的  偶尔开机可以点亮的机子适合 这样搞
