查看: 3891|回复: 23
蛋疼的维修历程。。易美逊17寸宽屏,求救
发表于 2013-10-30 19:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图: 拿来300V后面就没电了,电源板修复,驱动板各个电压都有,开关板也有电压,通电,按开关,有电压跳变,指示灯也不亮,显示器也没反应,这个驱动板也找不到,淘宝不是万能的。。。所以求大虾们指点一下
发表于 2013-10-30 19:22:16 | 只看该作者 �
改一个通用的吗
发表于 2013-10-30 19:22:49 | 只看该作者 �
刷个程序看下
不行的话改个通用的驱动板不就好了嘛
发表于 2013-10-30 19:23:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 19:23:34 | 只看该作者 �
那你就改一个通用的
哈哈,能改么? 能改就不会发这个贴了  发表于 2013-10-30 20:26
发表于 2013-10-30 19:27:41 | 只看该作者 �
怎么会改不了
为什么会不能改呢,因为你没仔细看贴,只是来打酱油赚分的。  发表于 2013-10-30 20:27
发表于 2013-10-30 19:33:03 | 只看该作者 �
通电下摸驱动板有没有特别发烫的地方。
发表于 2013-10-30 19:35:49 | 只看该作者 �
亲亲,有可能是你的那个通用模块不行哦,带不起负载,我买5个没有一个改的能用,都带不起负载
发表于 2013-10-30 19:58:10 | 只看该作者 �
{:soso_e143:} 换新的 没有什么修理价值
发表于 2013-10-30 20:03:55 | 只看该作者 �
换新电源板替换一下试试
如果还是不亮
查一下这俩1117的电压
发表于 2013-10-30 20:06:00 | 只看该作者 �
问一下,你那五根线改的是什么东东
发表于 2013-10-30 20:06:22 | 只看该作者 �
首先这个板子TB是有的, 你的的不对715-2575-2应当有的,这个是驱动板的板号,可以找到,要想修,要测的条件很多,你说的不足
发表于 2013-10-30 20:07:25 | 只看该作者 �
这么纠结啊
发表于 2013-10-30 20:12:26 | 只看该作者 �
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.hIL0JP&id=35619116549
这个驱动板淘宝明显有呀。
发表于 2013-10-30 20:17:38 | 只看该作者 �
这个淘宝是有的,不行就改个外接VGA接口的
发表于 2013-10-30 20:29:41 | 只看该作者 �
忠告:电源板这种改发不是万能的,建议原板原件维修。
发表于 2013-10-30 20:41:00 | 只看该作者 �
个人建议尽力修
发表于 2013-10-30 20:42:42 | 只看该作者 �
LZ自己不给力搜,淘宝会没这个?
发表于 2013-10-30 20:57:05 | 只看该作者 �
确定驱动板?~查查吧!
发表于 2013-10-30 21:11:24 | 只看该作者 �
不是客户的慢慢修要是客户的淘宝替换留下坏件慢慢研究!
