查看: 4120|回复: 10
主板反复跳码故障
发表于 2008-10-6 23:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
小弟今天修块810主板!出现:C1-C3-01-02-07然后反复地循环跳变!    测CPU/内存/显卡供电以及时钟都正常!刷新BIOS后故障依就!
请问各位大侠该故障如何处理!
发表于 2008-10-6 23:28:56 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
换IO..成功率大换IO..成功率大换IO..成功率大换IO..成功率大换IO..成功率大换IO..成功率大换IO..成功率大换IO..成功率大换IO..成功率大换IO..成功率大换IO..成功率大
发表于 2008-10-6 23:31:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
出现这种情况一般直接换IO
发表于 2008-10-6 23:34:03 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
那先谢谢你们了!我手上正好有这样一块IO!
发表于 2008-10-7 23:20:51 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
换了IO后,主板不过CPU了!当然IO是同型号的W83627F-AW!
发表于 2008-10-8 01:16:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是不是内存没插好
发表于 2008-10-13 17:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也碰到过,跳码是一样的,换了IO还是一样的问题
发表于 2008-10-13 18:51:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
314
是I/O问题啊,或键盘问题
发表于 2008-10-13 19:41:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO有问题或者是你没焊好,重焊或者重换IO
发表于 2008-10-13 20:51:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下复位电路啊
发表于 2008-10-13 21:58:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
检查一下RAM槽边上的上拉(或下拉)电阻
LZ说的故障我见到过二次,检测卡能跑字,说明供电、复位都正常,循环跑字肯定是在一个环节上过不去,POST程序就反复去试探------这就形成了循环。
      从循环的字码上大致上可以判断问题在哪,LZ说的这种循环多是NB抓内存时抓了一部分,下面的抓不到,它就再试着抓......
      我的二块板子都是测上(下)拉电阻发现有有一个帖片电阻开路,换掉就OK啦。
      你得有耐心一个个去测.......
