查看: 4947|回复: 26
請問老大們. 下圖的電阻是幾歐姆的?
发表于 2013-10-30 17:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
請問老大們. 下圖的電阻您們知道它實際是幾歐姆的嗎?
这种电阻很像我在仪器仪表网看到的热敏电阻(看色环标示的间隔距离),一般的电阻色环间隔跟这种不同。楼主还是看看电路板上的符号标示吧  发表于 2013-11-3 01:08
发表于 2013-10-30 18:10:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是30k吧,橙黑黄
hjq
应该是300k的,304.  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:00
发表于 2013-10-30 18:18:00 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
色环电阻好像只能找色环一样的
发表于 2013-10-30 18:20:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
第一个为0.68欧,第二个为300K。
发表于 2013-10-30 18:44:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
第二个30*10000
发表于 2013-10-30 19:00:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是304色环,就是300K
发表于 2013-10-30 19:02:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有第一个呀,看不清楚
发表于 2013-10-30 19:15:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是300k
发表于 2013-10-30 19:16:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第一个颜色看不清楚
发表于 2013-10-30 19:19:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第二个为300K
第一个显示器是在太差了看得我变色盲了!
发表于 2013-10-30 19:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你的这个都看不清楚啊!叫人家怎么帮你看呢
发表于 2013-10-31 08:33:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
棕色1,红色2 ,橙色3, 黄色4, 绿色5, 蓝色6, 紫色7, 灰色8, 白色9, 黑色0!自己算一下!
发表于 2013-10-31 09:00:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-10-31 09:32:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
教你一个好办法 网上下张色环电阻阻值图 一看就知道了
发表于 2013-10-31 10:48:47 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
谢了!参考一下
发表于 2013-10-31 12:19:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hjq 发表于 2013-10-31 09:00
应该是300k的,304.
不好意思,记错了
发表于 2013-10-31 14:00:45 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
眼神不好啊,居然看成了104? 我去~~第一个看不清楚啊
发表于 2013-10-31 15:06:10 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
第一个电阻测试是为680K欧嗎??
发表于 2013-10-31 15:20:20 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
在什么电路的要是在电源直接用导线替代第一个
发表于 2013-10-31 15:24:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用万表测一下,先估计一下再看色环猜就知道了
