查看: 5542|回复: 13
显卡花屏维修参考
发表于 2013-10-30 17:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.画面一出就花屏。
(A) 用电阻法测色度显存的对地阻值,来判断线路
(B) 在阻值正常的情况下用示波器测色度显存数据端的波形,两个色度
显存都要测,那个色度显存的波形不正常就那个色度显存坏。
(C) 如果阻值和波形都正常,则主芯片坏。
(D) 色度显存的电压和波形的幅度如果不够,取下色度显存,再测电压
和波形,如果恢复就是色度显存坏,没有恢复就是主芯片坏。(因为
色度显存击穿会拉低主芯片送过来的电压和波形)
(E) 两个色度显存的波形是一模一样的,如果那个波形出现异常,就为
那个色度显存坏。
(F) 用手摸那个色度显存,那个发热就那个坏。一般色度显存击穿会发
热。
2.进入Windows 画面就花屏的。
一般情况是主芯片坏,色度显存也有可能,加速显存击穿也有可能。具
体判断是先把色度显存取下,运行Windows测色度显存原来位置的波形,
正常是色度显存坏,如不正常主芯片坏。
维修时可先更换色度显存,更换后还是花屏,则主芯片坏。
维修步骤:
(A)先取下加速显存看是否正常
(B)换色度显存
3.装驱动程序死机及玩不了3D游戏均是主芯片坏。
4.画面一出现底色偏色。为主芯片坏。
5.当主芯片将信号传给色度显存时,在色度显存A区和D区应有波形。如无
波线
发表于 2013-11-2 08:39:19 | 只看该作者 �
感谢分享
好贴子,正需要这资料,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-29 23:39
发表于 2013-11-4 19:49:51 | 只看该作者 �
CRT显示器吗?我怎么看不懂?
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-8 11:08:46 | 只看该作者 �
好东西   收下了
发表于 2013-11-8 11:16:23 | 只看该作者 �
很好的思路 楼主辛苦了
发表于 2013-11-8 11:17:26 | 只看该作者 �
是所有的花瓶  都用这个思路来修吗
发表于 2014-6-24 18:42:55 | 只看该作者 �
思路清晰,头脑灵活,
发表于 2014-6-24 23:21:30 | 只看该作者 �
这是什么时候的老古董教材,现在那里还分什么色度显存加速显存
发表于 2014-6-29 22:51:47 | 只看该作者 �
我是小小白  看得一头雾水
发表于 2014-7-2 10:02:37 | 只看该作者 �
不明白啊。小白一个
发表于 2014-7-8 12:28:51 | 只看该作者 �
兄弟太古董了,误人子弟
发表于 2014-9-29 23:39:31 | 只看该作者 �
好贴子,正需要这资料,谢谢!
发表于 2014-10-6 00:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 没弄过显卡
发表于 2015-2-27 11:04:36 | 只看该作者 �
很好的经验,值得学习
