查看: 3065|回复: 10
航嘉电源 问题 请教!
发表于 2013-10-30 16:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天上午没事 ,拿几个电源出来修修,航嘉这块  短接风扇转下就停, 拆开后检查后级 发现一个1000UF 16V的电容鼓了 换下后,这次 通电 无负载的情况检查给个输出电压 都正常,上机 测试 无反应  如果硬启动的话 完全正常  待机电压 有5.1V左右 为撒不能开机  硬启动又正常,进系统都没问题?求教  还有一个先马400的电源  我以为修好了  在AMD2主板上都可以正常运行 ,在其他主板上就不行  !!求教下都是撒问题!!!
发表于 2013-10-30 21:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
辅助电压12V的滤波电解47uF/50V,建议检查或者直接换新的。大功率管的基极的加速电容4.7~10uF/50V的也一并换新的吧。
发表于 2013-10-31 08:22:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查PG信号相连的50V/1uF小电容,换了它。
发表于 2013-10-31 09:30:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种强制正常的 查PG相连的小电容
发表于 2013-10-31 13:51:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
既然有鼓包的电容  建议附近的电解电容都换掉吧
发表于 2013-10-31 13:54:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电解电容性能变差  造成电源内耗增加  带负载能力就变差了
发表于 2013-10-31 13:59:22 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
换PG电容啊,换辅助管链接到大电容的那个二极管或者电阻
发表于 2013-11-4 12:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下电容有没有鼓包、漏液
发表于 2013-11-4 12:53:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电解电容性能变差 {:soso_e120:}
发表于 2013-11-4 16:24:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种修复好像是体力不足
发表于 2013-11-5 11:06:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先马的电源测测PG新号吧,应该是PG信号有问题。航嘉电源应该是负载不行。
