查看: 8907|回复: 40
T68D通病,附加图纸 附BISO
发表于 2013-10-30 16:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流上到0.4几掉电。戳除了内存供电没有其他都正常,发现内存供电芯片24脚(ON)不开机状态下电压有1.1v 开机后只有1.7V(正常不开机0v 开机3.3v)
ON这个信号应该由EC发出的(怀疑EC坏了)
戳EC.82角SUSC,开机的时候正常3.3V输出.
EC82脚SUSC,经过XXX电阻产生SUSC#_pwr
电阻R9104,一端3.3.一端1.7
3.3v 电压正常 (不是EC问题)
SUSC#PWR这个信号除了开启内存供电,同时也开启12V供电
测12v供电芯片第三脚开12V(由5V升压得到的12V)
测12供电芯片第二脚NO开启脚,电压1.1v 开机状态下1.7V(和内存一样)
怀疑12V供电芯片第三脚与第二脚有微短导致漏电
拆12V芯片
拆了找了个新的换上去,通电,测开启电压正常。
开机,亮了
T14NH rev 2.0.zip (664.84 KB, 下载次数: 629)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-30 17:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xieyongyu + 5 很给力!
发表于 2013-10-30 17:01:31 | 只看该作者 �
先收藏再说,好贴
发表于 2013-10-30 17:08:46 | 只看该作者 �
这种问题还真没遇到过
发表于 2013-10-30 17:10:23 | 只看该作者 �
这种问题还真没遇到过  先收场
发表于 2013-10-30 17:32:55 | 只看该作者 �
T68D 啥机器啦。没见过
发表于 2013-10-30 17:40:22 | 只看该作者 �
路过   学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-30 17:52:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 18:20:09 | 只看该作者 �
我只记得海尔T68修显卡修得多,没遇见过这种问题
3桥合一的貌似  详情 回复 发表于 2013-10-31 12:21
发表于 2013-10-30 18:51:39 | 只看该作者 �
这种问题还真没遇到过,楼主采用的方法值得学习
发表于 2013-10-31 12:21:41 | 只看该作者 �
3桥合一的貌似
发表于 2013-10-31 12:30:34 | 只看该作者 �
通病多啊 徐璈多
发表于 2013-10-31 12:30:57 | 只看该作者 �
支持LZ 再多发
发表于 2013-11-21 11:59:53 | 只看该作者 �
为什么我没找到12V的供电芯片
发表于 2013-11-21 12:08:50 | 只看该作者 �
真不知道有这事
发表于 2013-11-21 12:31:45 | 只看该作者 �
内存供电值得学习
发表于 2013-11-21 13:07:30 | 只看该作者 �
楼主对线路很了解,
发表于 2013-11-21 13:37:52 | 只看该作者 �
这个机器修了几台 暂时还没遇到过这个掉电的,收藏下先
发表于 2013-11-21 14:20:00 | 只看该作者 �
正在修这个机器
发表于 2013-11-23 16:13:29 | 只看该作者 �
骗子下载是没用的东西。大家小心骗分了
发表于 2013-11-23 19:56:41 | 只看该作者 �
绝对有用的  手里有台进水的
