查看: 28435|回复: 215
[笔记本]
关于ACIN 也许是你不知道的
发表于 2013-10-30 14:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手直接跳过,新手来学习一下
ACIN 这个信号。在我们维修中最熟悉不过了,基本上修本的都知道。但是你是否留意过ACIN 的细节,先看我碰到的一维修实例
我昨天修了个F83VF 我简单说一下。进水机器。经过洗洗补补,把断线和腐烂的零件修补完成后,加电试机发现 待机3V 正常,5V出不来。5V 的最终控制信号来自于EC 的19脚 VSUS_ON  。华硕机器的特点就是5V 待机是由 EC的 VSUS_ON 控制的。此信号在EC 工作条件正常的情况下就会输出。所以。F83VF 在待机的时候是直接输出3V 5V 的。 实际测量EC的19脚 无电压。测量所有EC 工作条件
1。EC供电正常 3.3V
2。 时钟    正常 (EC 128脚,2脚)  示波器测试波形正常
3。EC_RST (复位)  3.3V
4。LID_SW              3.3V
5. ACIN                    3.3V
6. BIOS程序及BIOS 芯片和EC的通信正常
这是我所测试的所以EC 工作条件。。。大伙看到有什么不对的地方。。。{:soso_e104:}熟悉华硕的兄弟或者经过系统学习过的兄弟一看就明白了。而对于没有学习过的兄弟,看到上面的数据会觉得正常啊。 我所要讲的就是这里。为了这里整整浪费了我一个晚上时间,搞到深夜3点半,终于发现问题,当然。我平时也没注意这个情况      下面就揭晓答案,我上个图
看到没这个是华硕F83VF 的ACIN .图上标注ACIN_OC#
然后我再上两张其他牌子的图纸看看EC 上面标注的是  ACIN
看到没有。华硕图纸上ACIN 信号标注为 ACIN_OC#  而其他图纸上 直接标注为ACIN
这个ACIN_OC#和ACIN 区别就明显了吧。。。一个有#号一个没有是吧
这里就是我要说的------以后看到 ACIN_OC# (带#号的)不管是什么牌子,是低电平有效。只有ACIN_oC#为低电平时候,EC 才会工作正常输出VSUS_ON  。 .当看到图纸 标注   ACIN  当正常工作时候应该是高电平3.3V  这样EC 才会工作
所以你再回过头去,看看我刚才测量的EC工作条件,是否看出问题所在了。。。。呵呵
说到这里我继续说一下这个F83VF ACIN_OC#的出处。这个ACIN 信号来自于充电芯片第7脚。。我上个图
ACIN_OC#就是ACOK# ....然后看芯片17脚有个ACIN 信号。此脚是正常工作电压为2.2V 由VIN 经过R8800和R8802 分压得到
我这台F83VF 就是因为17脚断线导致ACIN_OC#一直为3.3V 高电平导致EC 19脚VSUS_ON 无输出。导致5V 不工作。导致不开机
一会碰到这个情况大家多注意ACIN 这个信号。免得像我这样误以为信号正常走了好多弯路,看到论坛上有人发求助贴为什么不出VSUS_ON 这样的帖子好多。
希望我的帖子能对你有所帮助。
忘记说了。觉得我说的好的。个我加分。多谢支持
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员1040432300鑫豆2025-6-22 13:22
 会员6034480.5元2022-8-22 16:34
 会员13886000.5元2022-7-3 02:17
 会员7156080.5元2022-6-20 10:24
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 10:18
同意楼主: 5
思路清析 这技术算得上老鸟了  发表于 2014-7-9 09:08
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-9 08:07
同意楼主: 5
厉害 赞  发表于 2013-11-7 11:36
同意楼主: 5
辛苦了,对我们很有用,。。。。  发表于 2013-11-3 23:33
参与人数 59下载分 +409 收起 理由
猪在飞 + 5 赞一个!
智腾科技 + 5 很给力!
djz20011211 + 10
轻风飞扬126 + 5
深度天成科技 + 10 对新手很有帮助,顶一个
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
linmuchao + 10 赞一个!
一米八的小个子 + 10 这思路不错 不错
百密一疏 + 5
CX丶小南 + 5
本文由 会员29176 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-3 11:36:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ACIN# 低电平有效 一直低表示适配器插入  EC_RST# 低电平有效 如果一直低电平就会处于一直复位的状态 其实要先理解英语信号的意思 再看是否带#
发表于 2013-10-30 15:36:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主很细心,不过要是看芯片的内部框架图应该也能判断ACIN是否正常,谢谢楼主分享
发表于 2013-10-30 15:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主言之有理,俺来支持你了,但俺是新手还不知道楼主所说的加分是什么个情况……
#是表示低电平有效  详情 回复 发表于 2014-9-4 13:45
应该是在 “ 评分”那个按钮那里可以免费为他评分吧。。  发表于 2014-7-9 10:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-30 15:18:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在最开始的时候看每个信号都要看有没有带#或者上划线,信号带有特殊符号就表明他是特殊的
发表于 2013-10-30 15:37:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
F83V 不通电或不开机一般都是充电芯片有问题,好像芯片有点贵
发表于 2013-10-30 15:40:31 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
感谢楼主的分享,对我们新手很有用。
发表于 2013-10-30 15:41:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕的机器大部分都是ITE的IO,确实现在新机器ACIN都是低电平了,但带#不一定是低电平有效,是动态时低电平有效,从无效到有效状态,
上升沿和下降沿才是最主要的  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:54
有#就表示是低电平时有效,但并不表示工作时一直为低电平,即动态低电平有效,即:平时为高,发生作用时为低,过后又为高,即所谓高低高。  发表于 2013-11-2 22:50
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1324731783 + 5
发表于 2013-10-30 15:55:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e117:} 还真没详细的研究过这个信号  学习了
发表于 2013-10-30 16:00:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,讲的很好
发表于 2013-10-30 16:05:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵  分析的这么透彻哈。好像是适配器插入检测信号吧
发表于 2013-10-30 16:18:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对于图纸认知的基本  看图要仔细  一个#会是决定性的
发表于 2013-10-30 16:27:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也就是说ASUS的ACIN是低电平有效的,3.3V是不正常的。
发表于 2013-10-30 16:40:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
来学习了,感谢您细心的解说,此帖对俺有帮助。
发表于 2013-10-30 16:45:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享你的看法 我认为不一定带#就为低电平
发表于 2013-10-30 16:55:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
厂家不一样,设计思路不同,信号除了公用的,自定义的信号,很多不同的
发表于 2013-10-30 17:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
l楼主说的有理,主要还是要细心,多分析电路图
发表于 2013-10-30 17:11:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢楼主的分享,对我们新手太有用。
发表于 2013-10-30 17:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那是~ 根据实际分析才有用~
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 10:23
同意楼主: 5 反对楼主: 5
同意楼主  发表于 2013-11-1 16:43
发表于 2013-10-30 17:20:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
#意思是低电平有效,但并不表示工作时为低电平,这个要分清,不然就纠结了
发表于 2013-10-30 17:24:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享
