查看: 4291|回复: 5
富士通LH531保护隔离。
发表于 2013-10-30 13:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一富士通的笔记本,最开始拿来是主供电短路, 心中一乐,这不是送钱么,  拆开排除,显卡供电旁一电容坏了,换吼装机,没问题。通知客户取机。结果乐极生悲,没过两天又拿来。说电池不能充电,后来一试,发现开机之前插适配器就可以,用电池开机后再插适配器就不行,拆开,发现VIN 供电管通了, 换完装机,心里还郁闷着都不是同一故障,倒霉的很。结果没用两天拿来说不通电了。拆开发现保护隔离,后级不短路,直接导通,正常,但是电池冲不起电。控制脚19V,没图纸,查了半天都不知道通哪,郁闷,BQ725充电芯片又没引脚定义。请高手说下该怎么查起走。
发表于 2013-10-30 15:16:28 | 只看该作者 �
突然发现,保护隔离的PQ7 PQ6的导通条件是 BQ24725的第4脚ACDRV  必须输出 24V左右的高电平才能导通这两个管 ,越来越糊涂了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-30 14:52:40 | 只看该作者 �
大哥。分析下撒 ACDET 电压 3.几 20脚 18.几   3   4 脚  18.几。    基准电压 3.几
发表于 2013-10-30 14:33:31 | 只看该作者 �
你把图纸上传上来啊!我帮你分析看看。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-30 14:19:19 | 只看该作者 �
Fujitsu LH531 - INVENTEC STRIKE MS14 - 6050A2419601- REV AX01.pdf (1.21 MB, 下载次数: 191)
发表于 2013-10-30 17:58:45 | 只看该作者 �
没人管啊,  快来点高手啊 ,啊 啊
