查看: 5484|回复: 27
掉件,请帮看一下这个是电阻还是电容神舟A460 P60,板号H54F
发表于 2013-10-29 23:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡晶振旁边掉了一个小元件,不知道是什么东西,现在内外都不显。
其中一边是接地的,另外一边上电以后测试电压为0V,对地20Ω,上电瞬间示波器测出的波形是0V瞬间上升至3.3V,然后掉到0V的。
手上有这个板的麻烦帮我看一下是电阻还是电容,有条件最好能帮我测试一下参数。 我随便找了几个电容电阻都不行
发表于 2013-10-30 07:31:22 | 只看该作者 �
从丝印上来看应该是个电阻
发表于 2013-10-30 07:55:41 | 只看该作者 �
有几个零件掉了
发表于 2013-10-30 08:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 09:13:49 | 只看该作者 �
电容一端是接地的 ,量下就知道了,
对啊,电容一端一般是接地的  详情 回复 发表于 2013-10-30 11:20
电阻也有一端接地的哦  详情 回复 发表于 2013-10-30 10:03
发表于 2013-10-30 09:15:58 | 只看该作者 �
找图纸查查不久知道了....
发表于 2013-10-30 09:30:04 | 只看该作者 �
一端接地多容可能性要大些,换补个电容试试看
发表于 2013-10-30 09:37:03 | 只看该作者 �
刚刚上淘宝看了一下这块板子!这个位置虽然模糊但还是看出不是黑色!应该是电容!
发表于 2013-10-30 09:37:29 | 只看该作者 �
有一个阶跃信号,应该是电容!
发表于 2013-10-30 10:03:02 | 只看该作者 �
妳镁锝潒畜生 发表于 2013-10-30 09:13
电容一端是接地的 ,量下就知道了,
电阻也有一端接地的哦
发表于 2013-10-30 10:18:47 | 只看该作者 �
这个是电阻来的。
发表于 2013-10-30 10:20:18 | 只看该作者 �
应该是电容啊,
发表于 2013-10-30 10:40:54 | 只看该作者 �
这个是电阻。线很细。
发表于 2013-10-30 10:59:08 | 只看该作者 �
电阻的圆圈是椭圆,电容是长方形。
发表于 2013-10-30 11:00:24 | 只看该作者 �
电容把  旁边都是
发表于 2013-10-30 11:03:35 | 只看该作者 �
电容吧,找图纸看下
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-10-30 11:20:57 | 只看该作者 �
电容一端是接地的 ,量下就知道了,
对啊,电容一端一般是接地的
发表于 2013-10-30 11:25:28 | 只看该作者 �
电容也有可能   电阻也有可能    有的电阻一端也是接地的
发表于 2013-10-30 11:44:43 | 只看该作者 �
我也淘宝看过了,放大以后很模糊,看起来有点黑,应该是电阻。
还没找到,找到后有情况会及时上报。实在不行我就只能拆掉芯片找其他一样芯片的点位来查找了,晕
发表于 2013-10-30 12:21:44 | 只看该作者 �
两端都不接地  估计是电容
电容一般起滤波作用      一端接地
就算是偶合电容也只出现在个别地方    也不是满板都是
