楼主: 晒太阳
掉件,请帮看一下这个是电阻还是电容神舟A460 P60,板号H54F
发表于 2013-10-30 12:34:23 | 只看该作者 �
电阻吧  电阻也有对地分压的。。。
发表于 2013-11-1 02:14:34 | 只看该作者 �
绝对不是耦合电容,他没道理出现在这个地方,它是单独的。我参照了其他芯片的设置和介绍,这个点是用来设置显存牌子的,三星的是20k,现代是15k
我这个是三星的所以是20k,显卡也坏了,换了以后有什么情况定会发帖告知
发表于 2013-11-28 13:34:57 | 只看该作者 �
手里刚好又块一样的板。确定是  电阻    大概是500欧 左右{:4_111:}
这这个地方不能在线测量,我试过没装电阻的时候好像是1000以内吧,需要拆掉电阻量才准确。不过机子人家已经拿走了,如果能帮我量下还是谢谢,没准哪天又回头  详情 回复 发表于 2013-11-28 13:38
发表于 2013-11-28 13:38:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-28 13:47:34 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2013-11-28 13:38
这这个地方不能在线测量,我试过没装电阻的时候好像是1000以内吧,需要拆掉电阻量才准确。不过机子人家已 ...
量了下。大概是34.7K 左右
谢谢,下次回头我试试看  详情 回复 发表于 2013-11-28 16:47
发表于 2013-11-28 13:54:34 | 只看该作者 �
应该是电阻!是电容的话!你镊子放的那个位置就是地!干嘛不直接把电容连在你镊子的位置上!望采纳.....
发表于 2013-11-28 14:03:41 | 只看该作者 �
我估计不是这个问题  也许显卡没做好
发表于 2013-11-28 16:47:30 | 只看该作者 �
丶凋谢忌 发表于 2013-11-28 13:47
量了下。大概是34.7K 左右
谢谢,下次回头我试试看
