查看: 4695|回复: 17
联想B460 Bios
发表于 2013-10-29 21:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460 MB bak.rar (1.79 MB, 下载次数: 1325)
发表于 2013-12-20 13:35:43 | 只看该作者 �
明确的说你的不能用,可以加电了,但是不亮
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-11-30 11:15:01 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-12-12 12:20:37 | 只看该作者 �
旭华 发表于 2013-12-9 13:59
兄弟,怎么我的刷上去自动开机了,灯也不亮呀
你板号对不对的啊,刷的哪个Bios?EC bios芯片给你吹坏了吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-9 13:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 17:58:06 | 只看该作者 �
顶起,能这样说,备份的东西应该不错的
发表于 2013-10-31 21:02:25 | 只看该作者 �
识指紧扣 发表于 2013-10-30 12:13
同样的遭遇  不过客户的本还在修  你确定可以用吗  我刷了好几个都正常关不了机
只要板号相同肯定能用!因为是焊下芯片备份的,不是用软件备份的,用软件备份的有些是不能用的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-30 12:13:54 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-22 13:00:21 | 只看该作者 �
不亮是不是其他的有问题啊,你刷了其他的可以了?
发表于 2013-12-24 14:49:09 | 只看该作者 �
可以告诉你,你的 联想B460 MB bak.rar 不能用,开机能通电,但是不亮屏,有重新刷了一个正常显示画面
你好的油联想B460的OK的bios吗能发我一个吗。qq728272009谢谢  详情 回复 发表于 2014-1-2 14:06
发表于 2013-12-24 15:15:36 | 只看该作者 �
我刷好了,看我发的帖子
发表于 2014-1-2 13:53:31 | 只看该作者 �
试试看
发表于 2014-1-2 14:06:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 14:17:50 | 只看该作者 �
刷了几个了不能完全关机  看看这个  希望有用
发表于 2014-2-13 09:11:04 | 只看该作者 �
兄弟 我测试了 版号跟你发的一样 刷上你的EC  bios  不触发,把原来的刷回就可以触发
发表于 2014-3-1 12:57:48 | 只看该作者 �
独立的还是集成的能明示下不
发表于 2014-3-7 15:24:26 | 只看该作者 �
用了,可以的,谢了
发表于 2014-7-18 14:13:33 | 只看该作者 �
这个机器版本太杂了 板号一模一样也不管用的,看看主板所有的芯片型号一样才行,我手上就有两片这个板子一个ec的bios芯片是MX25的,另外一个是pm25的 这个两个个板子一个有u61一个没有,这个机器刷bios是个非常头疼的事情,有时候试几十次才能找到能用的,关不了机,开机不显示,不加电各种故障。
