查看: 7185|回复: 20
清华同方K40A S42的主板通病求教
发表于 2013-10-29 17:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方K40A笔记本,SIS的芯片组. 主板型号S42 NPB VER:C1  原来的故障是不触发.待机电流0.07左右,有点偏高,不触发.按电源开关没有反映,于是在论坛上找图纸.找了好多版本的图纸,就是EC那部分对不上.没有办法在淘宝上花钱买了份原版的图纸,结果放了一天没有动板子,维修试机时,可以触发了.且待机电流也自己正常了.自己还觉得挺奇怪的.怎么放了一晚上自己给好了呢.心里还挺高兴的.结果上内存条.不亮机,电流表到0.9左右,一小会马上又跳变到0.5左右,反正触发后电流就是0.9----0,5几的来回跳变.
检查主板各供电电压基本都正常,CPU电压都出来了.感觉是不过内存似的,换了内存.用洗板水也清洗了内存槽还是原故障,于是上论坛查了一下,这个板子,用的还挺多,方正的.长城的.清华同方的,都最一样的板子,找了一下,这个故障电流跳变是通病,且电流跳变大小还都是一模一样的.好多维修都遇到过.这个板子的通病,但大多没有修好的多.有的说显卡门.有的说清洗内存槽好的.于是加焊了显卡还是不行.显卡芯片G86-703-A2,这个芯片有缺陷,显卡门的,于是在淘定上订了块测试板的显卡芯片.结果做上去,一样的故障.没有办法了.
BIOS芯片比较特别,也没有专门的编程器刷.论坛里好多的维修师傅.加焊了显卡,北桥,南桥,刷了BIOS都没有解决掉.自己也懒的分析电路了.死马刚活马医了.也加焊了北桥.还是一样.最后加焊了南桥后.不上电了.呵呵.待机0.2触发0.4A,马上又掉回0.2A,反正不触发了,又还原成初始的故障了,不触发了.哎.有哪位师傅修过这个故障的帮帮忙.行吗.谢谢.自己都准备想换南桥了.个人觉得这个机不可能一机多病吧.最初的故障是不触发的.放了一天后,又能触发上电了,就是电流跳变.结果加焊北桥,显卡,都不行.最后加焊南桥,又还原不触发故障.感觉南桥坏引起电流跳变和不触发的现象可能性大.请大家帮帮忙.谢谢.本人新手.
发表于 2013-10-29 19:54:23 | 只看该作者 �
你那写的给人有点压力,有的人本来想帮你的,结果一看就累坏了,尽量写得开些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看得比较晕点  发表于 2014-7-8 16:52
是的,稍微整理了一下.写的比较啰嗦.呵呵.不好意思啊.希望大家能帮帮忙.  详情 回复 发表于 2013-10-29 20:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-10-29 18:03:08 | 只看该作者 �
这样的问题不好修了,去中关村或淘宝买个板来换
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-29 18:25:45 | 只看该作者 �
不触发以后是内存的问题,内存没插好或者是坏了
发表于 2013-10-29 18:29:48 | 只看该作者 �
这个跟显卡应该关系不大了
是的,这个板子不好修.板子也太贵了啊.论坛里有位师傅和我的毛病一样,最后修好是换的显卡好的.还有一个维修也是一样的毛病.人家是清洗内存槽好的.还有好多维修者以前求助的.没有解决.不想在这板子上浪费太多的时间了.  详情 回复 发表于 2013-10-29 18:35
发表于 2013-10-29 18:35:17 | 只看该作者 �
是的,这个板子不好修.板子也太贵了啊.论坛里有位师傅和我的毛病一样,最后修好是换的显卡好的.还有一个维修也是一样的毛病.人家是清洗内存槽好的.还有好多维修者以前求助的.没有解决.不想在这板子上浪费太多的时间了.所以最后想换换南桥试试.这板子是这个机子的通病,应该有技术好的维修师傅修好过的.所以发个贴.让各位师傅帮帮忙.
发表于 2013-10-29 20:27:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 13:43:21 | 只看该作者 �
内存。显卡 看看
内存换了还是不行.显卡也重新换了芯片,还是不行  详情 回复 发表于 2013-10-30 17:32
发表于 2013-10-30 17:32:06 | 只看该作者 �
jin3623600 发表于 2013-10-30 13:43
内存。显卡 看看
发表于 2013-10-30 22:14:20 | 只看该作者 �
各位师傅们,求求大家帮帮忙吧好吗.先谢谢了啊.
发表于 2013-10-31 11:01:13 | 只看该作者 �
SIS 芯片组显示部分有单独的LVDS数模转换芯片
真不好修.看来这板子修好的比较少.呵呵.只能换板子了.  详情 回复 发表于 2013-11-4 21:34
发表于 2013-11-4 21:34:49 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 16:52
发表于 2014-7-8 16:52:40 | 只看该作者 �
SIS芯片组的有点难修啊。。。
发表于 2014-7-18 14:06:46 | 只看该作者 �
我这有个K40a现在开机时亮时不亮 加焊了下显卡 有时候跑0.9不动
发表于 2014-7-18 14:18:15 | 只看该作者 �
这款机真的不稳定,我接了两台都是时开机时不开机的,没修好
