查看: 1746|回复: 3
联想 闪屏 呃 型号忘了看了
头像被屏蔽
发表于 2013-10-29 16:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一台联想机子     开机就闪屏     拆开先测试两根灯管   没发现问题     再看3.3V 1.2V 5V 12V都正常
驱动从刷也没用   哎     然后再做了一个高压    以为对了    结果大失所望     还是一样的      最后想想还是外接灯管试试   上面那根灯管没问题     可下面这根还是要闪     看看电流一抖一抖的(看来是自己大意了)   真想给自己一巴掌  哈哈    拆开屏发现灯管一头接触不良引起了漏电    从新焊好包好    开机就正常了     啊   我气到了    我还是新手    这是自己大意了才走的弯路    希望各位不管是师傅还是跟我一样的是学徒或者才接触这行的      大家都得大意    以免以后再多忙活    加油
发表于 2013-10-29 16:29:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
   最讨厌换灯管  是能不换尽量不换 !
发表于 2013-10-31 11:47:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
  “最后想想还是外接灯管试试   上面那根灯管没问题       可下面这根还是要闪 ”   按照这个说法应该是高压有问题吧???????????
发表于 2013-11-2 14:57:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个我看得不太明白
