查看: 4517|回复: 28
菜鸟基础问题不理解,求各位大神不吝赐教
发表于 2013-10-29 14:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
其实问题比较基础,菜鸟基础没打牢,还望各位大神不吝赐教。
上图是我在看CQ40时产生的问题,我拿去问师傅,师傅说这里输出是一个高电平,我说按照比较器逻辑就应该是一个低电平啊,师傅说其实很多人把比较器叫做大与门,只要两脚都为高就出高,两个脚其中有一个为低则输出为低,我就不理解了,这里如果按照与门逻辑来说的话,应该是一个高电位,但是按照比较器逻辑来说的话,就应该是一个低电位,但是ACIN在主板中插入适配器就应该为高电平,所以我就不理解了,而且在主板上量也是一样的,只要两脚都是高就输出为高了,不管正极大于负极还是负极大于正极,都输出为高电平。
求各位大神解释,拜谢。
发表于 2013-10-29 14:40:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
比较器的输出只和同相反相端的电压有关。
比较器和与门的概念完全不一样
发表于 2013-10-29 14:43:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
6脚是431提供的参考电压,是恒定的,这时候VIN分压后加到5脚,比6脚高就输出高电平,反之则低。很简单
发表于 2013-10-29 14:49:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
其实你有没有看到那里有个P2,P2是VIN那里的也是19V来的,这张LA-4102P的P2处与我师兄的有点不同,我师兄电脑上的图的直接写的VIN_1,VIN_1是直接由VIN过二极管的名称,而且二极管是绝对导通的,那就直接相当于VIN了。
那就说明5脚小于6脚了。
发表于 2013-10-29 14:51:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
求大家把这个问题顶起来,让更多大神看到这个问题,给一个解答。谢谢
发表于 2013-10-29 15:20:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
上面的分板的都 很不错,对新手有帮助啊
发表于 2013-10-29 15:35:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看型号与图标就知道,LM393不是门电路。
发表于 2013-10-29 16:21:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我晕  我竟然一点都不懂 !
发表于 2013-10-29 16:39:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还在菜鸟中   坐等大神      嘿嘿
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-29 18:25
发表于 2013-10-29 16:47:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
z这是一个比较器啊,用来判断输入的 VIN电压是不是过低啊……
发表于 2013-10-29 17:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
lm393确定是比较器
发表于 2013-10-29 17:57:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看点主板维修的书的知道了这个讲的还是挺多的了
发表于 2013-10-29 18:02:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这不是看图标的问题,你可以试着读下我写的文字,如果不是门电器的话,那就应该是个比较器,若为比较器为什么明明正级小于负级,还是输出了高电平呢?
发表于 2013-10-29 18:07:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
比较器跟门电路不是一回事的啊,建议你先高清概念再说
发表于 2013-10-29 18:09:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那怎么解释输出电压为高这个事实呢?
发表于 2013-10-29 18:10:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
18361503242 发表于 2013-10-29 17:02
lm393确定是比较器
但主要是怎么输出的高电位这个就是我问的关键点
发表于 2013-10-29 19:39:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
vcin5v 发表于 2013-10-29 14:49
其实你有没有看到那里有个P2,P2是VIN那里的也是19V来的,这张LA-4102P的P2处与我师兄的有点不同,我师兄 ...
虽然vin的电压等于P2的,但是Vin是插上适配器就有的,但P2是要有信号控制才有。是由PACIN、ACOFF#控制的。
发表于 2013-10-30 10:21:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ilovecyj 发表于 2013-10-29 19:39
虽然vin的电压等于P2的,但是Vin是插上适配器就有的,但P2是要有信号控制才有。是由PACIN、ACOFF#控制的。 ...
其实这张图是我电脑里面的图纸,另外一张图纸是有VIN直接转化形成的VIN_1,我看还能不能找到那张图纸
发表于 2013-10-30 10:32:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第一张图就是VIN_1,下面会看到是直接由适配器未过隔离保护产生的。
第二张图是VIN形成VIN_1的,直接过二极管形成的。
第三张图是VIN就是适配器电压的。
发表于 2013-10-30 10:36:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我建议您先看清楚我说的问题及我下面给回复的图看看好吗?
如果单纯的连比较器和与门都分不清我就没必要发这个帖子了,是么?
