- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-3
- 精华
ilovecyj 发表于 2013-10-30 11:36
必须拉低!!!VIN_1等于是个上拉的意思
谢谢前辈,找了块CQ40 4111P的主板量了一下,确实如此,装上PU103(也就是LA-4102P里面的PU104)后6脚电压会被PU103拉低到1.24V的REF,当拆下PU103后,6脚电压为19V,也就是说,还是属于被拉低了的、这样子就可以证明这个确实是比较器了、我还会找到其他证明来证明比较器与大与门的、
对了,还有一个很低端的问题,就是比较器输出低电平的话,默认是接地逻辑还是1.8V以下的低逻辑?
若不接地的低逻辑(也就是1.8V以下的电压时候),后继的上拉电阻不是会拉高到上拉电压的电压值么?那岂不是和输出低逻辑与输出高逻辑就是一样的了吗? |
