ZXCVWtest
查看: 3628|回复: 21
维修中有什么好办法可以防止故障扩大化??
发表于 2013-10-29 14:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天杯具了!一个电源查到有两个电阻断路了,刚买来换上一插上电结果ZZZZ烧了一片!!!,真是小小白呀!求教有没什么好的办法在插电后防止故障扩大化??
发表于 2013-10-29 14:29:55 | 只看该作者 �
迅维店里的那个液晶隔离变压器可不可用到这里来??
发表于 2013-10-29 15:31:39 | 只看该作者 �
上电之前没有打对地值?
发表于 2013-10-29 16:31:01 | 只看该作者 �
什么叫小白,就是说我这样的!过后才想到没检查一下对地阻值!!!!
发表于 2013-10-29 17:39:37 | 只看该作者 �
终于想起来关键的一点,插上电是没问题的,只是短接开机线后烧毁!!要再加紧重新学习一遍电路,查一下是什么原因造成的!!!
发表于 2013-10-29 18:02:50 | 只看该作者 �
修什么电源台式机的?
发表于 2013-10-29 19:49:41 | 只看该作者 �
烧 肯定是有原因的  要找到问题 再换
发表于 2013-10-29 20:13:41 | 只看该作者 �
修电源不是光换保险那么简单,努力些,细心些会更好。
发表于 2013-10-29 20:24:04 | 只看该作者 �
没有吧
发表于 2013-10-29 20:40:39 | 只看该作者 �
加一个灯泡在主回路,可以减少短路电流,起到保护作用;最好再用调压器降低输入电压!这样更安全些
发表于 2013-10-30 10:51:09 | 只看该作者 �
楼上说的不错,在去保护后在那里焊上个灯泡绝对保险。。。。。。一直怎么做。。
发表于 2013-10-30 13:08:30 | 只看该作者 �
好的谢谢,这个方法可以做!
发表于 2013-10-30 14:38:56 | 只看该作者 �
去保护后在那里焊上个灯泡绝对保险
发表于 2013-10-30 17:14:25 | 只看该作者 �
在我看来电源维修比修主板复杂多了
发表于 2013-10-30 18:36:34 | 只看该作者 �
维修电源时,可在保险处接一灯泡,(把保险去掉)在通电,如果灯泡很亮,说明电源还有故障,如不亮或者亮一下就熄灭,说明电源基本正常,不至于把换上去的原件再次烧掉。
发表于 2013-10-30 19:03:50 | 只看该作者 �
楼上说的不错,在保险丝处串个100瓦灯泡试。。。。。。一直这么做。
发表于 2013-10-30 23:23:09 | 只看该作者 �
小白只能看看
发表于 2013-10-31 00:05:17 | 只看该作者 �
yuxihyh 发表于 2013-10-29 15:31
上电之前没有打对地值?
说得很对,上电前必须检查短路,尤其是主供电的,没把握不要上电,二次短路必须检查短路来源和相关元件
发表于 2013-11-1 09:32:39 | 只看该作者 �
木子思心 发表于 2013-10-30 18:36
维修电源时,可在保险处接一灯泡,(把保险去掉)在通电,如果灯泡很亮,说明电源还有故障,如不亮或者亮一 ...
非常感谢,说的很详细,受教了
发表于 2013-11-1 09:33:30 | 只看该作者 �
谢谢你的补充,这一下整个过程全齐了!谢谢!
