查看: 2032|回复: 1
TCL T51经典故障 开机掉电
发表于 2013-10-29 14:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
TCLT51
版号:S50IA0
故障:待机0.05A 在0.1-0.6之间,反复开机掉电,
解决:首先翻贴,发现论坛,遇到这个问题不少,首先测量公共点电压,在掉电瞬间,唯独PL10.PL11没有出来。都是因为1.8V_ON这个开启电压,后级短路所导致,有的是PQ27,有的是I/O, 本人的问题是,PQ67,S级与D级阻值在30,跟换OK,
留贴为以后遇到这样问题的朋友,基本上直接找1.8V_on相关电路上面的原件,少走弯路。
发表于 2015-1-21 16:31:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个经验好。可是修不到几台这样的电脑了
