查看: 3450|回复: 17
32.768晶振惹的祸(富士康865M12)
发表于 2013-10-29 14:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板子是富士康的865,跑AC25没有照,跑25也不知道是什么问题,应该是什么东西没过吧!在顶星板子中跑25是声卡,不自动这个是不是,拆了
结果还是一样,跑25,这个时候打算刷个BIOS了,找到BIOS,结果看到32.768晶振生锈了,可能是这个的问题,图片是换下来的时候照的, 上电跑马(没接显示器,不过这个码是显示的了),看来以后晶振要多主意,没技术,发出来让别人以后多多主意下生锈的东西!
刚才把晶振说错了,看了下面回复才知道不好意思 ,改回来
发表于 2013-10-29 14:29:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
晶振性能下降导致SB工作不稳定
发表于 2013-10-29 14:50:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
生锈的问题是要注意啊,谢谢楼主。
发表于 2013-10-29 14:52:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
诊断卡  两个液晶屏和单个有什么区别
发表于 2013-10-29 14:55:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
跑25还有一种可能是PS2鼠标键盘接口的原因
发表于 2013-10-29 15:52:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
跑25 多数是鼠标键盘的问题 看来以后也的注意这个啊
发表于 2013-10-29 15:54:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蛤是有点黄啊这样也会不良啊。。
发表于 2013-10-29 15:58:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个晶体是32.768khz的。不是14.318mhz。
发表于 2013-10-29 15:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我修跑25的,首先拆75232然后刷bios
发表于 2013-10-29 16:01:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
楼主是说32.768还是14.318的晶振呢?????
发表于 2013-10-29 16:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
     楼主肯定懵了 !!
发表于 2013-10-29 16:47:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来做诊断卡的也不一定知道25会是晶振问题哈!
发表于 2013-10-29 16:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我头一回知道
发表于 2013-10-30 16:48:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
跑25的晶振也会引起,以后会注意,谢谢楼主
发表于 2013-10-30 20:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么意思,前一代码是什么  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:25
发表于 2013-10-30 22:19:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
跑25的晶振也会引起 。这个以后要注意一下。学习。。
发表于 2013-10-31 09:25:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
qdc168 发表于 2013-10-30 20:05
是数码管不是液晶屏,一个是显示前一代码的
什么意思,前一代码是什么
发表于 2013-10-31 12:15:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那个晶振是多少 的
