查看: 2341|回复: 3
联想C466A无显 无营养、请高手指点、
发表于 2013-10-29 12:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同行拿来的C466A不显示、电流0.9几、于是报了换显卡、买了两个黑胶631、都试过、直接不认显卡、一长两短显卡报错、做上原来的显卡、还好、只是不显、不报错、去借了张显卡小板、情况一样、换了两个白胶631、做了一个上去、不报错、不显、下载了一个BIOS、还去了10积分、现象一样、再去借了片板、上显卡显了、最后戏剧化的解决问题、对换BIOS、两片板都显了、还留下个疑问、为什么刷BIOS不行、对换BIOS都可以、如果说本来有个BIOS不行、也不能换过就可以啊、、、
发表于 2013-10-29 13:44:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能是程序出错了吧。你也能想到对换BIOS  牛人啊
发表于 2013-10-29 15:14:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
C466很少是BIOS问题,不上显卡电流在0.80来回跳变吗?如果有就在显卡部分了,有没刷过显卡槽
发表于 2013-11-8 10:53:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一台C466独立显卡,客户来之前是花屏,压了一下显卡 正常了,  用了两台直接不显示了,上电测试到0.97不在走了, 也不报警,, 郁闷,,,
