查看: 2265|回复: 3
HP 431 不开机
发表于 2013-10-29 12:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
HP431 不开机 有待机电流002 3V 5V都有 开关脚也有3.3V 按开关键电流表没反应 拔了coms电池机子自动开机 屏暗 换过IO 刷过ECBIOS 现在没思路了
发表于 2013-11-27 12:53:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我现在手上也有一台这样毛病的机器
发表于 2013-11-27 12:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LID信号查下看呢
发表于 2013-11-28 16:17:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个机子解决了 是开关板坏了 换了一个就好了其实也就是开关板上的三条腿的管子坏了 把那个拆了也可以
