查看: 1925|回复: 4
DHCP故障处理小妙招
受到警告 1#
发表于 2013-10-29 11:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于DHCP故障的处理相信我们都有一定的了解了。下面带来的是处理DHCP故障的一些详细步骤。
第一:检查物理连接是否畅通。
在客户端与服务器连接的网卡上配置IP地址,确保该IP地址与服务器端接口GigabitEthernet1/0/0的IP地址在同一网段。从客户端ping GigabitEthernet1/0/0接口的IP地址,如果可以ping通,则说明连接畅通,那么物理线路故障便可被排除。也可以在服务器端打开DHCP的调试开关,查看是否可以收到客户端的DHCPDISCOVER报文。
第二:DHCP服务器的配置是否正确。
1.执行命令dhcp enable。
2.执行命令display dhcp server tree all,查看全局地址池是否存在,且地址池中的IP地址与接口GigabitEthernet1/0/0的IP地址是否在同一个网段中。如果不存在,执行命令dhcp server ip-pool pool-name和命令network ip-address [ mask { mask   mask-length } ]创建地址池和配置地址池中可动态分配的IP地址范围。如果地址池存在,但地址池中的IP地址与接口GigabitEthernet1/0/0的IP地址不在同一个网段,则修改地址池中的IP地址或修改接口GigabitEthernet1/0/0的IP地址,使二者在一个网段中。
3.系统视图下执行命令dhcp select global { all   interface interface-type interface-number }或在GigabitEthernet1/0/0接口视图下执行命令dhcp select global,确保GigabitEthernet1/0/0下的客户从全局地址池获取地址。
第三:地址池内是否有可用IP地址、过期IP地址或冲突IP地址。
1.执行命令display dhcp server free-ip,检查全局地址池内是否还有可用IP地址。
2.如果没有可用地址,执行命令display dhcp server expired pool pool-name,查看是否有过期的IP地址。
3.如果不存在过期IP地址,执行命令display dhcp server conflict all,查看是否有冲突的IP地址。如果有的话,查看其探测时间(Discover Time)是否已经超过1小时。NE80E/40E的实现中,如果发现冲突的IP地址,那么在1小时以后我们可以对于此IP地址进行重新分配使用。当存在冲突IP地址时,且探测时间没有超过1小时,则执行命令reset dhcp server conflict all释放冲突IP地址。如果没有冲突IP地址,则地址池中的可用IP地址、过期IP地址和冲突的IP都不存在,就说明地址池中IP地址已经用尽,可以重新创建一个全局地址池,该地址池的Network和前一个地址池的Network重叠,且网段大于前地址池的网段。
发表于 2013-10-29 12:29:12 | 只看该作者 �
你是在抄袭试贴?
发表于 2013-10-30 14:44:24 | 只看该作者 �
呵呵,你是党内人士吗,说个话还转弯魔教的,不要给抄袭找冠冕堂皇的话了  详情 回复 发表于 2013-10-30 15:07
发表于 2013-10-30 15:07:40 | 只看该作者 �
沫沫千行 发表于 2013-10-30 14:44
抄袭罪名太大了。。只是喜欢收集整理一下关于电脑维修知识方面的资料。。然后跟大家一起分享的。 ...
发表于 2013-10-30 15:21:56 | 只看该作者 �
怎么我觉着你这个人那么怪啊,我最不喜欢人家用冠冕堂皇和转弯抹角这些词来说我。。。我喜欢和直率的人交朋友。。
