查看: 5052|回复: 16
主板上25M晶振一脚12V,一脚没电压,正常么,求助
发表于 2013-10-29 10:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-10-29 12:40:35 | 只看该作者 �
不正常,两边都应该有电压,而且电压还不能一样,有压差!
发表于 2013-10-29 11:54:06 | 只看该作者 �
12v??1.2v???
发表于 2013-10-29 11:22:13 | 只看该作者 �
不是吧 没有遇到过
发表于 2013-10-29 11:04:36 | 只看该作者 �
果断不正常!
发表于 2014-11-11 19:00:18 | 只看该作者 �
不正常,晶振引脚不能一边没电一边有电,而且电压不能那么高,芯片坏了
发表于 2014-11-11 22:13:45 | 只看该作者 �
你确定是12V吗???1.2V吧!!!2个脚都应该有的,剩下的2个脚是接地的
发表于 2014-11-11 23:15:24 | 只看该作者 �
这么高的电压,估计芯片已坏了 。
发表于 2014-11-12 06:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在是不正常啊
发表于 2014-11-12 07:38:26 | 只看该作者 �
不可能吧!!这么大电压???
发表于 2014-11-12 07:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是1.2吧,两边会有点压差  0.2左右
发表于 2014-11-12 08:20:52 | 只看该作者 �
朋友的你的表有问题吧  绝对不正常
发表于 2014-11-12 11:38:17 | 只看该作者 �
你这电压也太大了吧
发表于 2014-11-12 11:52:26 | 只看该作者 �
一边 都没电压了,那肯定不正常啊
发表于 2020-5-5 18:06:48 | 只看该作者 �
电压不正常,一般差0.3伏。1.4伏,1.7伏
发表于 2020-5-5 18:24:34 | 只看该作者 �
1.2V和0V吧,这个压差不正常
发表于 2020-5-5 22:31:31 | 只看该作者 �
晶振两个脚都没有那么高电压的,0.6---1.3
