查看: 6610|回复: 30
CQ40 关于点火回路问题 很不解。
发表于 2013-10-29 00:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
              ACOFF#为高保护隔离不过  正常应该低电平有效。        ACOFF# 受控于ACOFF高电平有效 问题是EC没有待机电压 怎么发出ACOFF
acoff#为低,才会关闭保护隔离。。。。  发表于 2013-10-29 10:22
发表于 2013-10-29 01:54:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ACOFF这个应该是插上电池才有高电平的吧。控制电池隔离保护的么
发表于 2013-10-29 02:14:40 | 只看该作者 来自: 加纳 来自 加纳
待机电压3.3V跟上电没有关系,只要19V公共电压正常就有3.3待机电压!
发表于 2013-10-29 04:42:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谁跟你说EC没待机电压?
发表于 2013-10-29 07:55:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
PQ109要形成分压,就必须要导通。
那么PQ109G极必须为高。
上面那个保护隔离是P沟道场管,低电平导通。分压就成低电平了。
发表于 2013-10-29 08:00:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
光是从ACOFF#字面上也不难理解,ACOFF意为关掉适配器电源,也就是不让AC过保护隔离。
#表示低电平有效,所以得高电平,让它无效,不关闭AC。
发表于 2013-10-29 08:43:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适配器供电时ACOFF就是低电平的呀,关闭PQ102电池放电,楼主贴上的来都是正确的吧
如果ACOFF#是低于电平的话,那PQ109不可能导通了,也不可能过保隔了,楼主可以倒着推理,想要过保隔,PQ109必须要导通,那G极是高电平,如果ACOFF#是低电平,那不是把PACIN的电压也给拉掉了吗?
说错了不要扔我
发表于 2013-10-29 09:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
pacin  确定是19v??
正常情况下pacin 应该与 acoff  等电压吧!
发表于 2013-10-29 09:09:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一楼正解啊
发表于 2013-10-29 09:11:01 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
查acoff就行 ACOFF#因为没有拉低才有19v
发表于 2013-10-29 09:13:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC收到PACIN,发出低电平的ACOFF,因为此时EC还没有供电,所以ACOFF是低电平的。低电平的ACOFF不会导通PQ106,所以反向ACOFF#被上拉到19V。你现在的问题是不过保隔吧? 你测一下后面一个保隔管PQ103的S和D极有没有击穿
发表于 2013-10-29 09:18:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
图上的几个电压都正常,接适配器的时候,PQ102是关闭的,不让BAT为主供电。
发表于 2013-10-29 09:19:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习啦
发表于 2013-10-29 09:27:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
当用适配器供电时,EC都没待机,ACOFF是低电平的,PQ106截止,VIN19V电压经PR103及PR105电阻为19V,ACOFF#为高,PD101截止 ,保护隔离通过,只有当适配器和电池同时存在时,并且拔掉适配器时,EC才会发出高电平的ACOFF,关闭保护隔离,并且完全导通PQ102,让电池 放电,我是这样理解 的
发表于 2013-10-29 09:37:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在第二张图中就看出ACOFF#是经过19V上啦的啊
发表于 2013-10-29 10:00:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
以楼主的PACIN为3.3V ACOFF#上拉19V  PQ109已经导通     PR109跟PR106分压得到8.14V的电压也就是PQ103  G极电压这样19V是可以过去的 至于你说的EC没有发ACOFF 如果发了就拉低了ACOFF#不是连PQ109G极都为低了那还怎么导通
对的 ACOFF应该为高。现在的问题是PR106 和109不分压  详情 回复 发表于 2013-10-29 13:51
发表于 2013-10-29 10:30:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在点火过程中由于EC没有待机电压所以 ACOFF所以才是个低电平,此时ACOFF#才是高电平 才是能让保护隔离的MOS管导通 给后继提供待机
发表于 2013-10-29 10:51:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
只有PQ107和PQ109完全导通,PQ101和PQ103才能完全导通,保隔末端才有电,EC无待机电压,你可以查EC待机电是谁给的,是没电还是被EC给拉低了。
发表于 2013-10-29 10:54:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你的把保护隔离   全局分析    才能明白
发表于 2013-10-29 11:36:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
acoff悬空,没电压,也不接地。
