查看: 3155|回复: 18
看看这台飞利浦222EL的故障
发表于 2013-10-28 18:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时就出现此种情况。上部图像还正常。有哪位师傅知道请指点一下。谢谢
发表于 2013-10-28 18:47:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换屏吧,不必再浪费时间了
发表于 2013-10-28 19:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是屏坏了。要有专门修这玩意的机器才能修好
发表于 2013-10-28 19:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
换屏模块可以解决
发表于 2013-10-28 20:06:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
厂家有设备可以修{:soso_e113:}
发表于 2013-10-28 20:57:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
{:soso_e103:}应该是屏幕挂了啊
发表于 2013-10-28 20:57:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个主控芯片试试
发表于 2013-10-28 21:15:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有专业修屏的设备就不用折腾了,屏坏了
发表于 2013-10-28 21:25:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,听说那设备好像好贵的,要上百W,也不晓得是真是假!
发表于 2013-10-28 22:05:20 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
估计是屏幕挂了,换一块吧。
发表于 2013-10-28 22:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏挂了呀。。。。
发表于 2013-10-28 22:42:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
找个屏  代换一下  不就知道了
发表于 2013-10-28 22:49:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏这么贵换了不合算啊
发表于 2013-10-28 22:51:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是屏的问题吧
发表于 2013-10-28 23:51:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
驱动板坏也有类似的故障!!!
发表于 2013-10-29 08:24:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏挂了,肯定是屏的问题
发表于 2013-10-29 08:48:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏线、驱动板检修一下!屏电路在通电的情况下用手触摸看看屏的变化?
发表于 2013-10-29 13:03:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用通用驱动板刷个试试,不行就换屏
发表于 2013-10-29 14:54:23 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
屏坏了吧,前几天我也遇到了一个
