查看: 5802|回复: 20
华硕 P5G41T-M LX V2故障
发表于 2013-10-28 16:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到主板,客户说使用过程中重启,加电无显,随即量各大电路有无短路 正常,上诊断卡DO 98 来回变无复位,心想,不过内存,量内存主供电电压1.15-1.2V 桥电压 cpu电压 无 但是cpu有点热  内存我以为偏小 量了上管G级4.1V D级5.12V 内存电路受APW7120控制 给客户报了价 换了APW7120还是一样,量了桥供电 VTTPG cpu供电都正常,我想知道的是 DDR3内存电压1.15-1.2V正常不?换了cpu座子旁边的排阻822 上诊断卡一看直接FF 不知道怎么解决了?只好来论坛请大家帮帮忙 也在论坛看了相关的资料 都试了,我现在怀疑是不是cpu坏了?我手头上没有这个cpu
发表于 2013-11-5 10:15:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在手上有三块,都是一样的故障,但是就是不知道这么下手了哎
发表于 2013-11-2 17:06:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板维修培训,电脑维修培训-首选 迅维
发表于 2013-10-28 18:35:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
量过了 3.3V  时钟芯片没有 只有不修了
发表于 2013-10-28 17:44:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想客服 发表于 2013-10-28 17:17
怎么没人帮我?
换时钟芯片吧这个板的时钟爱出问题还有你量下内存的236脚SPD电压是否正常,断线也会这样的经常修过
量过了 3.3V 时钟芯片没有 只有不修了  详情 回复 发表于 2013-10-28 18:35
发表于 2013-10-28 17:39:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
黄科进 发表于 2013-10-28 17:22
你肯定把故障加大了822排阻再换个你这个板我修过很多
现在还是老样子,DO 98 ,查的内存时钟电压没有,复位电压也没有,PCI16电压0.3V A15复位3.3 短接复位开关无跳变  时钟晶振两脚 1.34 1.37  时钟芯片的问题吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-28 17:22:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在还是老样子,DO 98 ,查的内存时钟电压没有,复位电压也没有,PCI16电压0.3V A15复位3.3 短接复位开关无跳变 时钟晶振两脚 1.34 1.37 时钟芯片的问题吗?  详情 回复 发表于 2013-10-28 17:39
发表于 2013-10-28 17:17:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板1.2V是正常的要跑码后才为1.5V内存供电你量下时钟和复位都正常吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-28 17:17:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么没人帮我?{:soso_e167:}
发表于 2013-11-5 10:41:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
复位电路,从头耐心的修修。
发表于 2013-11-5 10:55:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,你看看822排阻相连的那个三极管,我刚刚把那个三极管换了,就好了,三极管有个叫是连接到822排阻的一脚的
发表于 2013-11-5 11:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我也遇到过几次这种问题,因为不会查具体哪个信号导致    就直接换822排阻,有的换bios边的822好的,有的是换南桥边的822好的,也有的是换时钟边的822好的。
发表于 2013-11-5 12:01:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机子不是排阻就是南桥
发表于 2013-11-5 12:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷个BIOS 试试
发表于 2013-11-14 12:42:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是BIOS旁边的822被拉低了    链接BIOS的第3脚   所以一直D0  98
发表于 2013-11-14 14:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是bios边上的822的问题,我修了好几个了,挨得比较近有点难换,我一般都是直接把bios座拆了直接把bios焊接到主板上再换822的。弱弱的说一下,有时候不是立马就能顺利跑马的,要过一下段时间,具体原因我说不上来。也有可能是我个人工具或者操作问题。总之就是你说的问题基本上都是bios边上822的问题
发表于 2013-11-14 14:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
822坏掉,导致bios供电部正常,所以跑不完恩,换了应该就可以了,不放心你可以先量一下
发表于 2013-12-3 19:00:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存时钟没有
发表于 2013-12-3 22:44:57 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
得换个cpu试试
发表于 2013-12-3 22:47:39 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
对啦 还有822排阻  那个非常、容易坏的
