查看: 1911|回复: 2
有谁用?迅维CF160这个返修台的?
发表于 2013-10-28 10:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚买了这个型号的机器,因为第一次买,以前接触的很少,所以想问问大家这个,返修台做无铅的芯片可以吗?和其他比较贵的比如CF260相比区别在哪里?谢谢
发表于 2013-10-28 10:40:56 | 只看该作者 �
都很好用。  关键是看你的技术掌握。   一台很到的机器 如果你掌握不好也不好用。 一台2文图的iqi你掌握好都好用
发表于 2013-10-28 10:46:54 | 只看该作者 �
你好 CF160做无铅是没有问题的,和CF260相比一个是二温区的机器一个是三温区的机器在本质上是有区别的详细的请联系我  QQ:2919279223 手机:18823372740
