查看: 2466|回复: 18
v47o比较奇怪的问题求个思路
发表于 2013-10-28 08:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台V470的机器,拆机后看到CPU背面的贴片MOS管有个烧了 ,拆了看下边的盘线有点烧胡了    我接了个线又焊上了个,看电流正常了   装上CPU电流能跑到0.76A,我一看没有装内存 ,后来装上内存,电流跑0.3A瞬间掉电,不知道是什么问题。求个思路。
发表于 2013-10-28 09:26:49 | 只看该作者 �
应该是跟内存是没关系的,你把内存再拔下来试下看看电流跑多少。0.3几的电流可能是电压都没有出全了
内存拔掉跑0.7左右  详情 回复 发表于 2013-10-28 12:05
发表于 2013-10-28 09:30:03 | 只看该作者 �
应该电压不全
发表于 2013-10-28 09:30:04 | 只看该作者 �
2#正解,查供电
发表于 2013-10-28 09:38:47 | 只看该作者 �
可能有短路,看下内存供电
发表于 2013-10-28 09:43:47 | 只看该作者 �
会掉电,是电压不能保持,查看电压
发表于 2013-10-28 09:47:52 | 只看该作者 �
拔掉内存再试,如果还掉,应该是电压不全或有短路的。
发表于 2013-10-28 09:49:08 | 只看该作者 �
内存供电看下  应该不正常
发表于 2013-10-28 10:00:04 | 只看该作者 �
查供电,上了内存以后,瞬间看哪个电压没起来
发表于 2013-10-28 10:06:05 | 只看该作者 �
换主板 最合适
发表于 2013-10-28 10:47:56 | 只看该作者 �
还是CPU供电没有出来!
发表于 2013-10-28 12:04:30 | 只看该作者 �
有个地方短路了      不过现在跑到1.30左右就不跑码,有的时候1分钟掉电重启,有时候不掉电重启。
发表于 2013-10-28 12:05:51 | 只看该作者 �
内存拔掉跑0.7左右
不过现在好了 就是不跑码。  详情 回复 发表于 2013-10-28 12:06
发表于 2013-10-28 12:06:20 | 只看该作者 �
一起撸过的日子 发表于 2013-10-28 12:05
内存拔掉跑0.7左右
不过现在好了    就是不跑码。
发表于 2013-10-28 12:55:04 | 只看该作者 �
   插打值卡   一测就知道跟内存有关系么
发表于 2013-10-28 14:18:49 | 只看该作者 �
都升到1.几A了 过1分钟还掉电,那应该是没放散热片,温度太高保护了。 不能太相信诊断卡。
发表于 2013-10-28 14:21:10 | 只看该作者 �
不插内存电压都正常吗?
发表于 2013-10-28 14:21:34 | 只看该作者 �
电流时跳变着升上去的还是直接升上去 的,光看电流也不行
发表于 2013-10-28 14:22:00 | 只看该作者 �
又是一波多折
