查看: 4361|回复: 2
请教主板由于轻微弯曲变形,导致北桥芯片脱点的处理
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-6 13:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰Nf440-A7的主板,由于主板安装时CPU散热风扇过重,头重脚轻,导致主板变曲,经常主板点不亮,碰触北桥芯片可以正常点亮,请问这种情况需要进行北桥芯片过焊吗,如何处理?
发表于 2008-10-6 14:03:18 | 只看该作者 �
可以处理,但首先要明确是BGA空焊,还是说PCB焊盘上的焊点掉了.
如果是前者,用BGA机重新回焊即可.后者就要补点了.很麻烦.
发表于 2008-10-6 16:51:28 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2008-10-6 14:03 发表
修理经险太重要了,佩服。
