查看: 5353|回复: 28
一颗电阻引起的故障!!!
发表于 2013-10-27 18:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块DELL 1535 965 集显的主板,拿来故障不开机,
上电,按开关,真不开机,但电流有从0A跳到0.02A,,
那就表示EC 前面没有问题,那就再测南桥供电,正常,
测晶振,晶振一边0.29V  一边没有电压,转量阻值,也是一边有阻值,一边没有,,
量两电容阻值是正常的,
哎,南桥虚焊了,
上台加焊下,,再试,故障依旧,,南桥掉点了,莫非南桥掉点了
再上台,拿南桥下来,没掉点,,哎,干脆换一个好了,
找块料板,拿桥下来,重植,,做好,,再上电,,涛声依旧,,没有点变化,
没办法了,再来量晶振吧,慢慢照着图纸一量,问题出来了,
两颗电容中间的10M电阻,有一边没有通,,把电容和电阻拿下来后发现板层断线了,飞好,
再焊好电容,电阻,,再测,阻值终于出来了,
上U,上内存,上电,开机,终于触发了,
搞了我一个半小时,,哎,,就一颗电阻啊,
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
金格 + 10 赞一个!
wudongjie93 + 5 赞一个!
海望 + 5
发表于 2013-10-27 20:20:23 | 只看该作者 �
感谢楼主为我指明道路
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-27 20:02:05 | 只看该作者 �
其实很多问题就是如此
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-27 19:58:19 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过呢
头像被屏蔽
发表于 2013-10-27 19:40:14 | 只看该作者 �
那就是断线了么你直接连一下就知道喽
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-27 19:11:16 | 只看该作者 �
恭喜恭喜 几百大洋又到手了
发表于 2013-10-27 18:59:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-27 18:29:41 | 只看该作者 �
两颗电容中间的10M电阻,有一边没有通    什么意思?小白球解释
faw
就是在打红XX的地方断线了!  详情 回复 发表于 2013-10-27 18:59
发表于 2013-10-27 20:53:49 | 只看该作者 �
比较心细啊
发表于 2013-10-27 21:15:18 | 只看该作者 �
   牛B  钟哥 顶一个  学习了膜拜
发表于 2013-10-27 22:00:12 | 只看该作者 �
断线,进水的机吗,
发表于 2013-10-27 22:07:26 | 只看该作者 �
楼主饶了好大一圈子啊~~~~一烙铁的事有点亏大了~~但是张经验了~~呵呵下次遇到先测量下别急着上BGA啊
发表于 2013-10-27 22:09:28 | 只看该作者 �
呵呵呵,LZ犯低级错误了
发表于 2013-10-27 22:50:58 | 只看该作者 �
楼主绕了半天,走了弯路终见真理啊
发表于 2013-10-27 23:03:02 | 只看该作者 �
换我就先换个晶振了.真不知道最后能不能测出来是电阻的事情.佩服.干维修看来真得心细啊.
发表于 2013-10-28 00:10:10 | 只看该作者 �
这故障没见到过,领教了!!!{:soso_e183:}
发表于 2013-10-28 09:31:55 | 只看该作者 �
哎哟我了个去  这小电阻...以后还得注点意 小东西经常搞这样的事情
发表于 2013-10-28 17:29:54 | 只看该作者 �
每天都在看高手修机器,拜读了,虽然自己不一定遇到,但看得多了思路就宽~~~
发表于 2013-10-28 17:45:36 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2013-10-28 18:01:52 | 只看该作者 �
    呵呵    高啊
