查看: 23637|回复: 92
探讨 KB9012QF A3 这款EC自带程序,碰到问题的来。
发表于 2013-10-27 17:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早几日修到Dell 15-3521 笔记本,用的EC是芯片 KB9012QF A3 ,客户拿过来的时候忘记开机密码,开机提示 “Enter Current password”,看了就直接报价150元解密,结果2个BIOS芯片都刷了,开机还是提示出入密码,经分析和观察主板,根本就没有其他的密码芯片存在。估计是EC自带了程序,根据以前的经验,ENE这家公司的EC芯片是自带通用程序,其他的GPIO(自定义脚位)是根据外置BIOS芯片实现的,马上订芯片,第二天安装上去连待机都不正常,换了第二片上机,主板的指示灯都亮了,触发电流不跑,马上上chinafix搜索了一下,发现这款KB9012QF A3 芯片还要另外编写程序的才支持主板的。可惜这款机器没图纸,还好IBM的E430用的一样的EC芯片,同样也看到了几个发帖不能触发,再看看图纸,EC的 119 120 126 128 脚是EC外接的BIOS脚位。请看图:哪位有条件的修友可以用编程器试试。谢谢!
IBM E430 图纸链接:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=704905
发表于 2014-1-19 12:13:09 | 只看该作者 �
这种EC的程序还要刷吗,直接找个旧板上拆吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你牛,最新的平台啊,3代CPU的,去哪找料板?  发表于 2014-1-20 22:15
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-1-19 12:05:44 | 只看该作者 �
总是慢半拍!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-10 17:21:30 | 只看该作者 �
这个工具是俄罗斯人开发出来的,俄文论坛里面潜伏着"fengxing",就是这里的“冠捷售后”,被人指出盗版,今天上午连自己淘宝链接的名字和图片都给改掉了,做贼心虚啊。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
盗亦有道!何况是免费自由下载,你怎么没那本事提前发现呢?看你的注册ID就是那个托儿吧?我不想与你在论坛上吵架!也不要考验我的耐心!  发表于 2014-1-19 12:12
搞到这个EC的详细数据表,有经验的工程师,就可以写出读写软件。并不是说这东西就是俄罗斯人的私有财产了,联想售后还有ENE的原厂工具呢,好用就行,你管人家从哪里搞到的。  发表于 2014-1-13 19:53
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-27 20:02:53 | 只看该作者 �
技术到家了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-27 19:33:49 | 只看该作者 �
告诉你个办法, 同时也借你的帖子告诉下有这个难题的朋友,
就是去买相同型号的剪板,不过不一定都能用 80%几率把
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-27 18:30:56 | 只看该作者 �
EC的程序是怎么刷进去的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-27 18:24:30 | 只看该作者 �
那个会网上教我哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-27 18:24:05 | 只看该作者 �
呵呵呵   师傅们  可以诶诶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 13:31:35 | 只看该作者 �
这个带程序吗,还没碰到过
发表于 2014-6-30 13:19:57 | 只看该作者 �
从料板拆吧
发表于 2013-10-27 17:47:34 | 只看该作者 �
这种不好刷哟。楼主还是算了吗
发表于 2013-10-27 20:13:33 | 只看该作者 �
这种难度好高
发表于 2013-10-27 20:41:30 | 只看该作者 �
只能 买剪板
EC  或许能行
  EC程序  很少有亽能刷
发表于 2013-10-27 20:58:16 | 只看该作者 �
新芯片里面不带程序啊
发表于 2013-10-27 20:58:50 | 只看该作者 �
淘宝—剪板  。
发表于 2013-10-27 21:13:11 | 只看该作者 �
这个不好刷
发表于 2013-10-27 21:14:30 | 只看该作者 �
我现在也是遇到这芯片是e430的 键盘串键 换了 io  不开机了  把之前的装回去能开机了但是串键  ene的很少带程序
发表于 2013-10-27 22:02:19 | 只看该作者 �
哎~~~现在的机子真的好难修呀~~~~还没遇见过呢~~又了楼主的前车之鉴~~下次碰到先报个高价~~不然亏大了。。楼主好了没呢~~~记得分享一下哦
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
以后厂家都走这个路线做维修的就无法活了。  发表于 2013-10-30 14:21
发表于 2013-10-27 22:12:55 | 只看该作者 �
这种EC带程序 估计不好搞 看淘宝有没有 自带程序EC了哦
发表于 2013-10-27 22:27:27 | 只看该作者 �
这不苹果的还不是一样,必须料板上拆的可以,买全新的是用不了,自带程序的H8,华硕ENE代程序是见到过的
发表于 2013-10-27 22:43:47 | 只看该作者 �
编程器写不了的,倒是之前修g480的时候,看图纸上可用kb930,试过改用kb930外接rom,结果不行
外接ROM肯定不行,这个EC芯片有外接的4个ROM脚位,估计可用编程器读写。  详情 回复 发表于 2013-10-30 14:17
发表于 2013-10-28 01:46:50 | 只看该作者 �
谁能搞定在线刷EC  BIOS   又是一大商机哦!!!!
发表于 2013-10-30 14:17:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 14:27:49 | 只看该作者 �
不知道偶然还是巧合,今日又接到一台dell 的15-3521,没3V5V二级电源,经检测,主板的3v5v二级电源控制是由EC发出的,有如MAINON这类型信号(因为没图纸,参考其他电路猜测)。前后给两个BIOS芯片刷了BIOS都不行,看来又是EC控制出了问题,又是到了嘴边的肉又要丢掉了。
