查看: 5925|回复: 30
华硕K42J 进水假华硕-----------通病!!!1
发表于 2013-10-27 16:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       中午修一台华硕K42J不触发  插可调电源待机0.19  心想待机应该有短路        直接网上找图纸 找半天没有 只有2.0的  没 4.0的                于是先拆机把   拆开一看 南桥周围都腐蚀了      死马当活马医把   用洗板水刷刷    刷完之后  我在先量量看主板没有短路  直接上电  电流跑到0。8  ----1.3了   还是不显     心想还有问题 南桥周围既然进了水  先把南桥拆下来把     拆下来一看   里面全都腐蚀了 ------------------------------------换了快新的   在上电  电流又跑到 1,4------1,6 还是不显  我滴个去呀         量各大电感都正常呀 怎么不显呢?      想想    去 网上逛逛把     在网上看到以为仁兄直接把CPU附近的7个管换了    心想还真猛呀      想着不会是CPU   PWM虚汗了把? 二话不说直接风枪对着CPU控制芯片吹了2分钟         在上电   电流一路往上飙呀   接屏  亮机 ------------------------------------------------新手第一次发帖   不喜勿喷     不知道这算不算通病了
27楼 你在返修,呵呵  发表于 2013-12-27 09:46
发表于 2013-10-27 16:54:33 | 只看该作者 �
真心觉得强大,不过CPU pwm电路虚焊怎么会出现这么高的电流呢
不好意思,看错了,我还以为是PWM场管虚焊了,看清楚才知道LZ说的是控制芯片。
发表于 2013-10-27 17:01:24 | 只看该作者 �
可以啊,CPU也虚焊
发表于 2013-10-27 17:49:13 | 只看该作者 �
一看就知道楼主深经百战,经验丰富啊。
发表于 2013-10-27 18:06:41 | 只看该作者 �
不会吧  cpu控制也虚焊了   不会是搞mos管时搞虚的吧
发表于 2013-10-27 18:15:23 | 只看该作者 �
假的怎么还有通病哦。。楼主修的多哇?
发表于 2013-10-27 18:26:46 | 只看该作者 �
是假华硕吗,没看明白这个"假"字
发表于 2013-10-27 18:38:29 | 只看该作者 �
机器修好啦 又可以收几百大洋
发表于 2013-10-27 19:09:29 | 只看该作者 �
我记得K42有个220UF的电容在1.05V上的,如果你刚好吹到这儿,也会开的,但是过不几天还要返工,换掉才行
发表于 2013-10-28 11:38:29 | 只看该作者 �
嗯  嗯  我知道可能不稳定  现在在测机中  测个3   5天在扔出去
发表于 2013-10-28 12:03:55 | 只看该作者 �
你发的贴怎么不和你说的一样的呢?我还以为有人开始组装华硕了的
发表于 2013-10-28 13:07:49 | 只看该作者 �
   楼主的话确实太深奥了
发表于 2013-10-28 13:46:58 | 只看该作者 �
电压都不量你就直接吹    真强大
发表于 2013-10-28 14:16:58 | 只看该作者 �
强中更有强中手
发表于 2013-10-28 14:19:14 | 只看该作者 �
可以啊,CPU也虚焊
发表于 2013-10-29 15:20:44 | 只看该作者 �
话说楼主居然吹了2分钟   芯片吹不坏吗
发表于 2013-10-29 15:32:57 | 只看该作者 �
吹了2分钟,板子没有起泡?
发表于 2013-10-29 15:33:56 | 只看该作者 �
还有假的华硕?
发表于 2013-11-23 17:29:16 | 只看该作者 �
这样容易返修的。我的两个这样的回来了。9楼可否具体说以下那个呀
发表于 2013-11-23 17:37:02 | 只看该作者 �
