查看: 2342|回复: 9
怪问题, 技嘉780G主板, HP 250W 电源
发表于 2008-10-6 13:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
国庆新配的电脑,正常用了三四天,现在加电主板上的CPU风扇抖一下就停掉,系统起不来,电源盒的风扇也是转一下就停掉。 开始以为是主板问题,拿到商家去换,到那儿用他们的电源能正常启动。 回来用万用表量了一下电源,各个口的电压都正常,不接主板时接光驱硬盘都能工作,电源一接上主板就不行。 请教一下专家,这种情况究竟是什么出了问题?
发表于 2008-10-6 14:11:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
是电源保护,如果像你说的板子商家测得是好的,那么只能是你的电源用问题,建议用其他的电源试一下
发表于 2008-10-6 17:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
非常的怪异,回来后连续用这个电源试开机,能随机的启动系统,然后下午又到商家那儿试了几个电源到这个主板,全都能启动。 再回来,再试旧电源,居然能正常启动系统了,晕了,它自己能修复自己?
发表于 2008-10-6 20:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
晚上6点开机到现在,放高清电影,玩极品飞车,下载,听歌,到现在还非常稳定,真是怪啊
发表于 2008-10-6 21:04:16 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
250W,有点低了,建议换个大点的电源
发表于 2008-10-6 22:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
780G集显,AMD 5000+, 硬盘,不超频,这样的负载不会超过150W的吧,电源应该是够的吧
发表于 2008-10-7 01:38:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源保护,电源250W只是标示,实际也就100左右
发表于 2009-9-4 11:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看描述肯定是电源!换电源吧!
就算现在能用这电源对主板还是会有损害的!
发表于 2009-9-4 12:41:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些电容放电了就自己好了
发表于 2009-9-4 13:51:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个功率大点的电源吧!
