查看: 10346|回复: 21
刚修好一块华硕主板H61主板内存不过
发表于 2013-10-27 13:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿来的时候一看没有诊断卡看板子没过保,上电用示波器测BIOS二脚波形闪二下就停了说明内存不过量内存电压才0.9V,电源芯片用的是RT8120H可以用APW7120代换,换上去电压为1.5V了接显示器LOGO出来了故障修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
YF5920 + 10 赞一个!
发表于 2015-6-8 20:28:20 | 只看该作者 �
用示波器怎么检修主板,谁有这方面的资料分享下。
发表于 2013-10-27 14:26:51 | 只看该作者 �
你这是在写日记吗?写这个我看没什么意义。
发表于 2013-10-27 18:42:58 | 只看该作者 �
这也太什么了吧!!就这样
发表于 2013-10-27 18:45:18 | 只看该作者 �
量bios电压也能量出来啊
发表于 2013-10-27 18:59:05 | 只看该作者 �
量bios电压可能确定不过内存,一般测试一下各个供电
发表于 2013-10-27 22:53:14 | 只看该作者 �
学修板的基本上都会操作吧,触发后不亮机的直接测各供电啊,0.9明显不对啊,,呵呵
发表于 2013-10-28 10:09:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 12:45:10 | 只看该作者 �
能复位吗这个电压,这个电压我估计桥供电就出不来,intel的桥供电借用内存供电。
发表于 2013-10-28 14:52:08 | 只看该作者 �
其他电压都正常就是内存电压低了一点
发表于 2013-10-28 16:36:05 | 只看该作者 �
其他电压都正常就是内存电压底了点
发表于 2013-10-30 21:36:57 | 只看该作者 �
思路正确,不过内存,就是先测供电,后测时钟。SPD电压,复位电压。不行的话重写BIOS。
发表于 2013-10-31 12:32:54 | 只看该作者 �
高手就是不一样 直接就秒了
发表于 2013-10-31 13:42:25 | 只看该作者 �
高手就是这样,三言两语的就修好一块板。佩服。
发表于 2013-10-31 18:08:53 | 只看该作者 �
呵呵,LZ直接秒杀啊,维修已经出神入化了,牛啊
发表于 2013-10-31 18:11:57 | 只看该作者 �
h61无法插诊断卡看来示波器该买了
发表于 2013-11-4 20:41:08 | 只看该作者 �
我都找同型号的,
因为我不知道那个可以代换,,
发表于 2013-11-5 10:56:36 | 只看该作者 �
这个板子真是全凭经验维修啊 。
发表于 2015-6-8 18:49:10 | 只看该作者 �
过程不重要  结果 一样    示波器  膜拜
发表于 2015-6-8 20:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是应该先测主要供电吗?
