查看: 3268|回复: 8
七彩虹主板 Colorful C.P45 X5 D3 v2.1 开机时多次断电
发表于 2013-10-27 08:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        我的七彩虹出现以下怪现象。主板名称Colorful C.P45 X5 D3 v2.1。不拔电源(上次关机总电源没断)开机,机器总是开2-4次才能开起来。上电-断电-上电-断电重复。开起来进系统后一切正常。 关机后断总电源,再开机一次成功。不知道为什么?
发表于 2013-10-27 08:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源故障,换掉电源就会好
发表于 2013-10-27 09:20:28 | 只看该作者 �
支持楼上  换电源
发表于 2013-10-27 09:21:26 | 只看该作者 �
我手上也有一块一模一样的    CPU不过
发表于 2013-10-27 09:23:19 | 只看该作者 �
我遇到的也是换电源板就好
发表于 2013-10-27 09:37:19 | 只看该作者 �
我遇到一块应该差不多的怪样的板,型号我都忘了。开机要连按两下才启动。按一下就像有短路一样
发表于 2013-10-27 11:08:45 | 只看该作者 �
电源换了,无效。硬盘、光驱拆下也无效。
发表于 2013-10-27 11:30:20 | 只看该作者 �
有的主板时间用长了 就会出现者i种 问题  在不影响使用的情况下  一般不用理会···
发表于 2013-10-27 15:37:37 | 只看该作者 �
把主板拆下检查,把灰和异物清理干净,我碰到过一个瓜子壳腐烂把板搞坏了。
