ZXCVWtest
查看: 2619|回复: 18
显示器维修一例
发表于 2013-10-26 23:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示正常后大概2到4秒就黑了,再摁显示器开关情况反复。
判断:电源板和驱动板没问题,应该是灯管和高压板问题。
过程:拆机,经测试,灯管显示正常,那就是高压板了,目测元器件无损,用万用表测,发现5v电路正常,还有一路按说是12v(我自己不确定,学维修十三天而已),显示0不动,好,测同组的电感和二极管,均正常,只好把那三个看似好的电容悍下换掉,再测,发现电压波动厉害,在7到13跳,新手难啊,不懂了,只好先装上试机,结果一切ok。
虽说显示正常了,但有如下疑问,为何第二组电压波动厉害?到底是反馈电压还是输入电压?
发表于 2013-10-27 07:47:12 | 只看该作者 �
空载可能波动。应该量一下正常工作后的电压。
发表于 2013-10-27 08:32:22 | 只看该作者 �
像你这种新手,,测电容的两端才不大会出错
发表于 2013-10-27 08:32:57 | 只看该作者 �
去把电容换掉吧、、、、、、、、、
发表于 2013-10-27 09:13:50 | 只看该作者 �
一般都是先看电容有木有什么问题,
发表于 2013-10-27 09:18:39 | 只看该作者 �
有些空载是有波动的,接上VGA就好了
发表于 2013-10-27 10:05:26 | 只看该作者 �
电压波动怎么测?
发表于 2013-10-27 10:32:22 | 只看该作者 �
误打误撞。。。运气不错。。。。
发表于 2013-10-27 14:41:09 | 只看该作者 �
有的些机器 就是吧12V拉低了
发表于 2013-10-27 19:33:36 | 只看该作者 �
有点带不起吧?  把电源板上电源旁边的几个电容该换了呗。
发表于 2013-10-27 20:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 08:26:15 | 只看该作者 �
我的显示器也是一个问题,电容没事,在线测可充放电,也么管它,下次看看
发表于 2013-10-28 13:17:30 | 只看该作者 �
把高压板换了吧,通用高压板也不贵。
发表于 2013-10-28 14:34:33 | 只看该作者 �
我上次维修的一款液晶显示器是电源高压板上的一个16脚芯片烧焦了,也没有芯片坏,直接换了块电源高压一体板搞定。(换板子的感觉很不爽,但也是迫不得已)
发表于 2013-10-28 21:44:51 | 只看该作者 �
人才呀
发表于 2013-10-29 15:15:14 | 只看该作者 �
修好一台就能修好下一台
发表于 2013-11-3 17:12:07 | 只看该作者 �
不懂显示器
发表于 2013-11-26 15:17:18 | 只看该作者 �
你把高压断开看看啊 还会不会有波动
发表于 2013-11-26 16:00:40 | 只看该作者 �
换个高压板 稳定些
