查看: 7113|回复: 17
关于神舟EHA4笔记本板号:37GH41000-1C M/B H41IA1 REV:01的图纸及设计缺陷介绍
发表于 2013-10-26 21:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天接收了一台神舟EHA4笔记本板号为:37GH41000-1C M/B H41IA1 REV:01 先说下故障,拿到手后询问了客户一番,客户说笔记本用着正常的就是一扔书碰到了键盘就直接关机了(直接),然后再开机就再也开不了了,哦可以了开始通电测试,打开维修电源18.5V插线上笔记本,哇擦直接短路。。。。。。18.5V 的电压直接拉低到了4.8V,心里想没那么简单了,叫客户回家等电话了,客户走后我就开始拆拆完后空板上点还是短路,用烧机法摸了下各个地方的MOS管发现PQ5和相邻的MOS都烫手 ,然后再摸了几个3  5V芯片都无温度(判定不是3  5V芯片短路),再摸了下所有的大BGA都无问题(CPU没放),然后就断电测量了下PQ5MOS和附件的都没有短路在测量下附近的电容都短路。。。。。。然后心里想肯定哪个电容短路要不的话不可能这样短,然后又用烧机法摸了下所有稍微大点的电容果然在板子底部有个电容烫了我一下,心里暗喜啊哈哈@@ 然后拆去此电容(电容什么编号没有但是在背板两个MOS管边上),然后测量了下此处焊点不短路了,也测量了电容确实是短路的,再测量主电源也不短路了,找了一个个头一样的电容换上了通电开机哇塞开机了显示了,然后直接断了电准备装机,费点小劲装完了没上螺丝加电测试了,结果*脏话*哦又短路了,气坏了啊。。。。。。。。。。。再拆机后拿出板子加电又不短路了,然后又往壳子里装上不上底壳差点测试又短路了,晕额,我就研究了下主板上面的结构(此主板是直接开后盖子的)看到在换电容的地方下面有一个黑点把板子放上去低头看了下电容正好碰在外壳的铁皮上。。。。。。我怀疑我换的电容有点大了,拿来坏的对比了下是一模一样的,然后就没办法了,想拆去的,但是想想再影响电脑的稳定性没拆,装机的时候把电容和铁皮相交的地方垫里一小片绝缘的片,直接就装机了,测试了下不短路了就上螺丝开机完工了。(由此得出此主板和外壳存在隐患,望修友们采纳)本人小白,说话啰嗦,不会精简望高手们包涵,本来想上图的但是当时没照。
再附上电路图淘宝买的: H41IA1.pdf (1.67 MB, 下载次数: 857)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sw1238845 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-27 10:32:46 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2013-10-27 10:32:14 | 只看该作者 �
烧的好,摸的准
发表于 2013-10-27 09:29:23 | 只看该作者 �
是你没没有装好导致的吧,而且神舟的本本么,外观设计很简单
发表于 2013-10-27 09:14:55 | 只看该作者 �
一些小节影响整个维修的成败,楼主好样的
发表于 2013-10-27 07:24:01 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2013-10-26 23:58:39 | 只看该作者 �
楼主无私啊····向你学习···
发表于 2013-10-26 22:23:15 | 只看该作者 �
图纸这个有贡献 多谢多谢
发表于 2013-10-27 10:33:26 | 只看该作者 �
楼主不错~很细心~~~有些机子是这样的~~那天修了个联想的~~装上机子只要一动就掉电~~~我拆机发现上家修过的~~~贴纸什么都没有~~然后我就拿胶带嘿嘿~~全贴上了~~装机测试不掉电了
发表于 2013-10-27 10:39:53 | 只看该作者 �
贴点胶带不就完事了么
发表于 2013-11-22 08:55:08 | 只看该作者 �
多谢分享,
发表于 2013-11-29 15:40:58 | 只看该作者 �
刚好有一台本子是这个型号的,下个电路图收藏。
发表于 2013-12-11 18:46:07 | 只看该作者 �
希望把主板上的PCH和EC  bios共享下
发表于 2014-1-8 15:11:40 | 只看该作者 �
今天到处找,幸好楼主慈悲啊,真心感谢!
发表于 2014-1-8 15:15:57 | 只看该作者 �
BIOS 和EC BIOS有吗,希望能帮帮忙
发表于 2014-12-6 11:23:19 | 只看该作者 �
正好需要 下载了
发表于 2017-11-15 19:41:40 | 只看该作者 �
下载 留作备用 我 真的没有那么多字网上填 只想下来研究一下还没有问题的本本
发表于 2017-11-15 21:29:31 | 只看该作者 �
x新手报到 学习中。知识海洋靠你们
