查看: 2799|回复: 3
CRT维修思路总成
发表于 2008-10-6 11:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
在本坛看到不少好的资料,作为对本站的回报,特别总结一些经验,不到之处,望高手指正.
      1.电源部分
               显示器电源常见以  UC3482   TEA 1504, 1507 等为主控芯片的电源供电,以3842为例   3842 主要脚功能
               ⑦脚为芯片主供电脚   常用查主供芯片好坏,一般都是从芯片供电脚查起.  3842 ⑦脚  正常工作电压所需的17V左右   常见为正常的17V和不正常的低于17V  当是正常工作所学要的17V时  3842 的第⑧脚应该有正常的5V电压,当低于17V时有三中情况
               一:是完全没有电压  ,此时查3842的⑦脚 对地是否短路,电阻值是否过低.  以此判断是3842芯片 是 本身的问题,还是有⑦脚外供电电源出现问题所致,此时可以断开⑦脚, 如果7脚电阻对地为0,则为3842损坏.不为0则查 第⑦脚外电路,常见是为7脚供电的电阻变值或者是由开关管控制的供电电路部分 损坏
             二:有电压在不停的跳动,此种现象说明电源管理芯片3842内部的保护电路启动,  说明电源负载或电源本身有短路的情况存在或者3842本身损坏所致.   对这种情况可以分别以下几种分别排除故障:
             ①查主负载是否短路(包括行管,二次电源管,及各路整流二极管和行包(高压包)可以采用断开主供电部分, 在整流管正常的情况下接100V灯泡,看是否能正常工作,(既灯泡不发光)说明是其他供电支路有短路或电源本身有问题,如能正常发光,说明是断开点后面有问题,常见为行管,二次电源管,高压包等有短路.此时可以通过测电流是否过大来判断.
            ②查电源其他供电支路,看是否有短路情况,常见为哪路有问题,一般电阻值偏低,正常阻值为几千欧以上,灯丝供电除外,  灯丝供电一般为6.3V,对地阻值,不拔掉尾板的情况为0欧.判断此路供电好坏:只有通过拔掉尾板后再测(一般阻值在几千欧)不拔为0.   如线路阻值偏低,常见为该路整流,二极管短路或者其供电负载有短路情况.
           ③排除所有负载短路(既过载)的情况下,开始怀疑电源本身问题,导致电源自动保护,电源自动保护为3842的③脚外接过流检测电阻阻值变大  该电阻阻值常见为0.22欧  0.33欧  0.47欧等, 如阻值变大 则可能引起电源保护.同时要注意3842的⑥脚外围电源  常见为⑥脚外接的二极管击穿.  电阻值变大等,直接可以导致开路回激励不足而发热击穿.  所以当开关管击穿后 3842的 ③脚⑥脚⑦脚外围电路为必查部分
      2.二次电源部分
             二次电源只要分为两大类,   一是升压型二次电源   长以IRF630.  634  为二次电源管  二是降压型二次电源 常以IRF9610.  9620   9630  为开关管
             升压型二次电源在显示器二次电源中占大多数,常见故障为二次电源管击穿,导致二次电源管击穿,常见为以下几种情况
             ①二次电源管本身因长期发热导致的击穿,此种情况可以直接更换  即可排除故障
             ②二次电源管后面,的二极管击穿或者电容失效常导致二次管击穿
             ③二次电源推动管性能不良,导致激励不足二击穿二次管
             ④有部分高压包行电流过大,也可能导致二次管击穿
            判断二次电源管是否正常工作,可以通过测试行管C极电压和一次电源电压进行比较,一般行管C极电压比一次电源电压高 5-50V左右 两点电压有电压差即表明二次电源在工作.  在排除一些故障时 我们可以直接把二次电源管拆掉不要即不让二次电源工作,从而只让一次电源和行电路进行工作,把故障范围缩小
 未完待续
[ 本帖最后由 清晨电脑 于 2008-10-6 16:03 编辑 ]
参与人数 3下载分 +20 威望 +4 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 2 提高技艺源于总结经验!
lwldq + 10 文章写得不错,希望有下文
古龙 + 2 原创内容
发表于 2008-10-9 12:45:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
说实话,这些东西大部分我看着都懂,但一碰上实战什么都不懂了。自学了一年,基本上没修好过显示器。悲伤啊,我都无地自容了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-12-24 12:50:16 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
补充一下。不对的大家斧正
引自原文:一:是完全没有电压。。。常见是为7脚供电的电阻变值或者是由开关管控制的供电电路部分。后面加上:还有7脚的稳压管击穿损坏
引自原文:③排除所有负载短路(既过载)的情况下,。。。该电阻阻值常见为0.22欧  0.33欧  0.47欧等。应该还加上一个反馈到3脚的1k电阻。因为一般的电源管损坏后。s极对地电阻烧了之后‘。这个1k的电阻也烧掉了。所以电源管坏了之后。都要检查这个电阻是不是也随着坏了。一般的这个电阻烧了。3842也不保了
发表于 2008-12-24 15:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学楼上的补充一点,行管C极不要去测量,要测量可以去测量升压2极管后面。
