查看: 2634|回复: 5
求救了,啊,问题已解决
发表于 2013-10-26 18:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救,L6713A   SS-32脚用表笔,或者镊子点一下就有cpu供电跑完码,是什么回事,102电阻没坏
不点就无复位,没cpu供电{:soso_e126:}
后来把电阻去掉,直接焊两头直通,上电开机跑马,显示亮
发表于 2013-10-26 18:34:11 | 只看该作者 �
SS脚是软启动脚吧,接一个电容。它的电不能漏掉。
你表笔点一下,可能加了电。
发表于 2013-10-26 18:35:36 | 只看该作者 �
量32脚和什么相连的看相连的元件是否正常工作
发表于 2013-10-26 18:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查其工作条件试试加焊
发表于 2013-10-26 18:39:33 | 只看该作者 �
和103电阻,电阻好的,连到一肖特二极管,二极管的另一头有3V多的电压,但是点这头也可以有电压了,换过管子,还是老样子
发表于 2013-10-26 18:41:45 | 只看该作者 �
你表笔点一下,可能加了电。
和103电阻相连,电阻好的,连到一肖特二极管,二极管的另一头有3V多的电压,但是点这头也可以有电压了,换过管子,还是老样子
