查看: 2218|回复: 1
新手求助——联想昭阳E46G无待机电压
发表于 2013-10-26 14:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助,刚刚接触维修笔记本,求大哥大姐们帮忙!
此机器插电源,无待机电压,然后测3V和5V电感均无电压输出!待机芯片为ISL6237!
我上来就换了个,也不好。测还是没有3V和5V,在论坛看了下这个芯片的引脚定义,量了下感觉都对!但是那个PL2和PL3就是没有3V和5V电压!后来我把那个PL3电感断开,3V就有了,也有待机了,
但是图纸中的15V和3V都没有,这俩个电压是怎么来的呢!!
图纸:
发表于 2013-10-27 00:21:11 | 只看该作者 �
看不到图,有待机,能开机了吗?
